CO Z TA CHOLER** DMUCHAWA
kamel1984
Post autor: kamel1984 » sob paź 08, 2005 18:11
ja i moj golfik mamy maly problem, od poczatku jak go kupilem to nie dzialala poprawnie dmuchawa w sensie tylko na 3biegu, po roku sie wkurzylem wkoncu wiadomo na 3ce to taki wiater i szum ze nie da sie jechac bez glosnej muzy:))) doszedlem do tego ze walniety jest rezystor , poszedlem na gielde , kupilem ,zalozylem pieknie chodzil na 1,2,3 super happy bylem az tu kur&*^ po 2tyg znowu cos sie zjeb*** i znowu choodzi na 3ce tylko , co radzicie zrobic??? znowu rezystor poszedl chyba [/b]
marc17r
Post autor: marc17r » sob paź 08, 2005 18:15
sprawdz czy nie masz jakiegos zwarcia powodzenia
VW I WSZYTKO JASNE
JD
Post autor: JD » sob paź 08, 2005 18:35
witam
sprawdz to http://vwgolf.pl/golf2/porada12.html
a jak nie to podlec do elektryka i niech sprawdzi czy zwarcia jakiegos nie masz
powodzenia
president J.F.K.II oraz lemm at 2001 na mk3 :)
djb
Re: CO Z TA CHOLER** DMUCHAWA
Post autor: djb » sob paź 08, 2005 19:23
kamel1984 pisze:po 2tyg znowu cos sie zjeb*** i znowu choodzi na 3ce tylko , co radzicie zrobic??? znowu rezystor poszedl chyba [/b]
mialem to samo nie przejmuj sie, tzw. nauka na bledach
daaroo
Post autor: daaroo » sob paź 08, 2005 19:48
a jaki zalozyles rezystor ? tzn na jaka temp ? bo standard z tego co pamietam to 183 stopnie
Siara
Post autor: Siara » sob paź 08, 2005 20:11
Problem byl juz nie raz poruszany , skorzystaj z wyszukiwarki. Ale chyba zastepowali ten rezystor normalym drutem.
Lukasz585
Post autor: Lukasz585 » ndz gru 11, 2005 17:23
Co zrobic by autko nie sciagało w lewa strone??? czy to wina łozyska na teleskopie! jak ktos cos wie niech pisze!!!
SCRASH
Post autor: SCRASH » ndz gru 11, 2005 17:40
Lukasz585 pisze:Co zrobic by autko nie sciagało w lewa strone??? czy to wina łozyska na teleskopie! jak ktos cos wie niech pisze!!!
CHYBA TEMATY POMYLILES
hanti
Post autor: hanti » ndz gru 11, 2005 21:32
daaroo pisze:a jaki zalozyles rezystor ? tzn na jaka temp ? bo standard z tego co pamietam to 183 stopnie
nie rezystor tylko bezpiecznik termiczny a to dwie rozne rzeczy no i moze byc na 183 stopnie nie ma problemu ( ja mam u siebie na 192 - najwyzej zjara sie wiatrak)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
fibolek
Post autor: fibolek » ndz gru 11, 2005 22:24
Sprawdź przewody a w zasadzie wtyczkę przy dmuchawie ja też tak miałem.I to nie była wina żadnego rezystora.Po prostu przeczyść wtyczkę i poruszaj nią w wentylatorze.Wtedy daj znać jak ci poszło.Oczywiscie przesmaruj wirnik.
[ Dodano: Pon Gru 12, 2005 12:18 ]
Sprawdx ten bezpiecznik termiczny i wtedy dalej dzaiałaj,ale najpierw zobacz wtyczkę i przełącznik.
hanti wiatrak się nie zjara nie pękaj.Ja u sibie składany miałem cały ten wiatraczek jest podłączony szeregowo,najprawdopodobniej bez tego bezpiecznika(na drut) i tak śmigam już drugi rok i daje sobie rade elegancko.
Może tki dobry mi się trafił,powinien kręcić nawet jakby łpatki się potopiły(chociaż to nie możliwe) to myśl techniczna west germany także wytrzyma wszystko.
grzesiekl
Post autor: grzesiekl » pn gru 12, 2005 18:19
ja mam to samo. gdzie jest ten bezpiecznik, w którym miejscu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
