hamulce bora
mmmmat
hamulce bora
Post autor: mmmmat » pt sty 23, 2009 18:41
Panowie przez 3 tyg jezdzilem innym autem i VW bora stala w garazu dzis wsiadam to jest tdi automat i patrze hamulec do podłogi wpada na 4 razy łapie moga tak same z siebie sie zapowietrzyc?
Jak to sie odpowietrza 4 tarcze w autmacie ? tak samo jak inne? jak malacza?
jak zaplon jest wylaczony to powinien byc twardy co nie ? a wchodzi w podloge z lekkim oporem
Dzieki
woj-tek
Post autor: woj-tek » sob sty 24, 2009 00:30
wątpię w to aby na nieuzytkowanym aucie same się zapowietrzyły hamulce sprawdz czy nie ma jakiegos wycieku czy jest stan płynu jaki jest stan klocków ostatecznie jak pedał wpada to moze byc wina pompy hamulcowej ale najpierw sprawdz stan i wycieki płynu.
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » sob sty 24, 2009 00:33
spr. płyn bo moze ktorys z przewodow pekł
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 24, 2009 00:36
sprawdz czy plama pod autem nie została,może jak koledzy piszą płyn uszedł
mmmmat
Post autor: mmmmat » sob sty 24, 2009 08:14
plyn jest wycieku nie ma klocki nowe jaki jest objaw jak pompa padnie oedał powinien byc twardy a nie miekki?
woj-tek
Post autor: woj-tek » ndz sty 25, 2009 20:45
jak pompa padnie to pedał lekko wpada w podłogę a auto nie hamuje.
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » ndz sty 25, 2009 21:22
a może masz stary płyn i sie woda z niego zrobiła
Mirek
mmmmat
Post autor: mmmmat » ndz sty 25, 2009 22:22
mozliwe ze jest z 99 roku ale myslicie ze moze nagle sie zrobic woda jak wsio bylo ok i auto stalo 3tyg i tak nagle zero hamowania ? czy raczej jak plyn stary to powinien stopniowo slabnac a nie tak nagle bo auto stało
mariosol
Post autor: mariosol » pn sty 26, 2009 08:01
mmmmat pisze:mozliwe ze jest z 99 roku ale myslicie ze moze nagle sie zrobic woda jak wsio bylo ok i auto stalo 3tyg i tak nagle zero hamowania ? czy raczej jak plyn stary to powinien stopniowo slabnac a nie tak nagle bo auto stało
chciałem przypomniec koledze ze plyn powinno sie wymieniac nie rzadziej niz co 2 lata!!!!!!!!!! Lub po tym okresie corocznie sprawdzic jego temp. wrzenia!!!!
Ja po wymianie zaraz po kupnie odczułem duzo róznice. Pedał wciska sie twardziej i hamuje od sameej góry :grin:
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 08:05 przez mariosol, łącznie zmieniany 3 razy.
mmmmat
Post autor: mmmmat » wt sty 27, 2009 22:41
to ja wiem ale mi chodzi o to ze czy moze sie nagle totalnie nie hamowac? bo plyn padl chyba raczej nie
nudel1
Post autor: nudel1 » śr sty 28, 2009 00:11
Tak sie dzieje jak jest stary
Pedal potrafi spasc do zera
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 00:12 przez nudel1, łącznie zmieniany 1 raz.
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Post autor: Kajzer-K1 » śr sty 28, 2009 00:52
Spróbuj wymienić płyn hamulcowy:
Przepuść po około 150ml(dla pewności) płynu przez każde koło zaczynając od prawego tyłu
w takiej kolejności:
Prawy tył
Lewy tył
Prawy przód
Lewy przód
Kolejność odpowietrzania jest taka sama
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
mariosol
Post autor: mariosol » śr sty 28, 2009 11:21
mmmmat pisze:to ja wiem
wiesz i nic nie robisz a pozniej dziwisz sie ze cos sie stało? Dobrze ze stało sie podczas postoju a nie w jezdzie! Jak bedziesz czesciej zagladał (prewencyjnie)do auta to nie bedziesz mial tego typu niespodzianek. Przynajmniej zmniejszysz ryzyko ich wystepowania. Mam nadzieje ze do innych układow (np.chłodzenia,olej) zagladasz czesciej.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
mmmmat
Post autor: mmmmat » czw sty 29, 2009 23:04
ok jutro przeleje nowym plynem jak najlepiej uzupelniac caly czas i odkrecic po kolei kazde z kolek? ile musze kupic plyny 2 pol litrowe wystarcza? ile wchodzi do układu trzeba pompowac czy przeleje sie pod wlasnym cisnieniem
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
