buliking
Post
autor: buliking » wt sty 27, 2009 18:42
Witam, kolejny problem z moim silnikiem
Jeden wtryskiwacz nadaje sie do wymiany, pozostale trzy sa w srednim stanie, mechanik mowi o wymianie wszystkich bo twierdzi ze jak jeden wymienie to pozostale szybciej sie zuzyja, mowil ze to koszt 200zl za sztuke, troche mnie to zalamalo, zastanawiam sie nad uzywkami ok 350zl komplet, a moze wymienic ten jeden a reszte zostawic? Ewentualnie czy warto wymieniac koncowki po 200zl sztuka czy lepiej caly wtryskiwacz?
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt sty 27, 2009 18:47
buliking pisze:mechanik mowi o wymianie wszystkich bo twierdzi ze jak jeden wymienie to pozostale szybciej sie zuzyja
ciekawa teoria ...
wymień jeden, skoro reszta jest ok
[ Dodano: Wto Sty 27, 2009 17:48 ]
nooo i co to za mechanik z Koszalina ?
buliking
Post
autor: buliking » wt sty 27, 2009 18:55
damcio151 pisze:
ostrowski, na wladyslawa IV ma zaklad, zajmuje sie pompami do diesli
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt sty 27, 2009 18:59
buliking pisze:ostrowski, na wladyslawa IV ma zaklad, zajmuje sie pompami do diesli
coś o nim słyszałem ... często na władka jestem , ale jakoś nie zwróciłem uwagi gdzie ten warsztat
tak , czy inaczej, wymieniaj jeden wtryskiwacz , resztę zostaw w spokoju ... zależy jakie korekcje są na innych
buliking
Post
autor: buliking » wt sty 27, 2009 19:09
damcio151 pisze: ... zależy jakie korekcje są na innych
srednio sie na tym znam, ale na tym niby walnietym bylo jakos 0.00 na pozostalym byly jakies cyferki i chyba cos z minusem, pierwszy raz na oczy to widzialem wiec nie bardzo zapamietalem, a na laptopie sprawdzal to pan Wladek z Konikowa, pozniej pojechalem do ostrowskiego na diagnoze wtryskow, myslalem ze da sie je przeczyscic czy cos
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt sty 27, 2009 19:10
buliking pisze:ale na tym niby walnietym bylo jakos 0.00
to jest ideał ...
buliking
Post
autor: buliking » wt sty 27, 2009 19:19
ale po wyjeciu go caly byl zasyfiony jakims nagarem, a te 3 byly czyste, moze zle zapamietalem te korekcje, ale jak sprawdzale na maszynach to tez powiedzieli ze jeden ma za niskie cisnienie
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt sty 27, 2009 19:21
możesz na początek zalać go np. STP , czyli środkiem do czyszczenia układu paliwowego ...
może to pomóc, ale nie zaszkodzi
jak nic to nie da, to wymieniaj wtrysk ... który masz do wymiany ? zwykły, czy sterujący ?
buliking
Post
autor: buliking » wt sty 27, 2009 19:25
zwykly, ale jak teraz pomysle to nie wiem ktory, bo mogli zmienic kolejnosc jak wkrecali, damcio151 a mozna sie z toba jakos spyknac zebyc sam ocenil na vagu?
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt sty 27, 2009 19:33
sterujący jest tylko jeden - ten z kabelkiem
buliking pisze:damcio151 a mozna sie z toba jakos spyknac zebyc sam ocenil na vagu?
gg/PW
tedibeer
Post
autor: tedibeer » wt sty 27, 2009 19:58
Kolego wymiana jednego wtryskiwacza, który niby "leje" nic nie pomorze najlepiej wymień wszytskie wtryskiwacze na nowe, aby mieć to samo ciśnienie w każdym wtryskiwaczu, wtedy to bedzie efekt zarówno odczuwalny jak i słyszalny
tedi
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt sty 27, 2009 20:04
tedibeer pisze:Kolego wymiana jednego wtryskiwacza, który niby "leje" nic nie pomorze
ja wymieniłem jeden wtrysk ponad rok temu i śmigam dalej ... wszystkie wtryski w dobrej formie dalej
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 20:08 przez
damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
buliking
Post
autor: buliking » wt sty 27, 2009 21:40
zastanawiam sie czy nie wymienic wszystkich na 0.216, tzn same koncowki, do wtrysku sterujacego koncowka jest taka sama jak do pozostalych? a po wymianie trzeba bedzie cos ustawiac? kat wtrysku czy cos sie nie zmieni? autem jezdzi kobieta i nie zalezy mi na mocy ale jak nie duza roznica w cenie to chyba warto?
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt sty 27, 2009 23:51
buliking pisze:zastanawiam sie czy nie wymienic wszystkich na 0.216, tzn same koncowki, do wtrysku sterujacego koncowka jest taka sama jak do pozostalych? a po wymianie trzeba bedzie cos ustawiac? kat wtrysku czy cos sie nie zmieni? autem jezdzi kobieta i nie zalezy mi na mocy ale jak nie duza roznica w cenie to chyba warto?
wal do cowboya, on wszystko wytłumaczy ... link podałem na gg
