Czy są to obiawy pęknięcia głowicy?
- wojtek0231
Przy spokojnej jeździe jest o.k. natomiast przy dynamicznej lub na trasie powyżej 120km/h wyrzuca płyn ze zbiorniczka. Robiłe dwa razy test na pęknięcie głowicy lub uszkodzonej uszczelki i nic nie wykazało. Wymieniałem też ze trzy razy korek od zbiorniczka i dalej to samo. Jak myślicie gdzie tkwi przyczyna? Dziękuję za diagnozę dla mojego golfa.
A jak jest to pęknięta głowica to już szrot czy też istnieje możliwość pospawania?
Ostatnio zmieniony sob sty 24, 2009 00:39 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 2 razy.
Kolegoja mam podobny objaw tak od 160 przy dłuższej jeżdzie na trasie zaczyna go gotować tak jakby silnik nie nadązał sie chłodzic,a wszystko mam ok kiedys mi to robili termostat no i nowy wiatrak troche pomugł ,w korkach nic sie nie dzieje tylko jak go gonie tak troche dłużej na trasie,teraz mysle załozyć chłodnice oleju powinno pomuc..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
- wojtek0231
Zbiorniczek jest wymieniony ale jak był ten minimalnie pęknięty to wolniej wyciekało bo schodziło razem z powietrzem a przy szczelnym układzie wytwarza się duże ciśnienie i przez korek żyga. A co do uszczelki to tester nic nie wykrywaBananicho pisze:Korek mozesz wymieniac ale czy uszczelka jest dobra ??, Następnie wina moze tkwić w zbiorniczku wyrównawczym. Moze być pękniety i układ nie trzyma ciśnienia. Ja tak miałem. Po wymianie zbiorniczka wszystko ok ;] Kto szuka nie bładzi
arturro1236
- wojtek0231
Kiedyś miałem inne auto i tam wsypałem taki proszek i nie polecam takiej naprawy skończyło się większą naprawą. A co to tego termostatu to też mi chodziło po głowie tylko to że otwiera się przy wyższj temp. ale jeśli otwiera się za moło to jest za słaby obieg i złe chłodzenie. Dzięki za podpowiedźmiras 33 pisze:może masz proszek do uszczelniania wsypany i jest pozaklejana w środku chłodnica .Ma mniejszą wydajność lub termostat nie otwiera się do końca.pozdro
[ Dodano: 23 Sty 2009 23:03 ]
To co jeźdźć dalej czy zdjąć głowicę i zacząć się drapać po głowie?arturro1236 pisze:ja kiedys tak mialem w mk II tdi i okazali sie ze uszczelka byla walnieta i glowica popekana . jezdzic jezdzil ale ciagle mial twarde weze i jak sie odkrecalo korek od zbiornicza to rzygal plynem a nieraz nawet przez korek sie wylewalo wiec uszczelka albo glowica
- wojtek0231
Jak by mi wyrzucało od 160km/h albo jak bym miał z 80 lat to bym dał sobie spokuj a tak poważnie to chyba też zaczne od termostat. Dzięki za podpowiedźpao1908 pisze:Kolegoja mam podobny objaw tak od 160 przy dłuższej jeżdzie na trasie zaczyna go gotować tak jakby silnik nie nadązał sie chłodzic,a wszystko mam ok kiedys mi to robili termostat no i nowy wiatrak troche pomugł ,w korkach nic sie nie dzieje tylko jak go gonie tak troche dłużej na trasie,teraz mysle załozyć chłodnice oleju powinno pomuc..
[ Dodano: 23 Sty 2009 23:16 ]
Dzięki za podpowiedź akurat mom zapasową pompęmiras 33 pisze:miałem taki przypadek w bmw ze po wyczerpaniu się pomysłów zdemontowałem pompę wody i jej skrzydełka były jakby wykorodowane po brzegach i trochę ich brakowało.Szybka wymiana na nową i wszystko było ok brakowało wydajności.trochę dziwne ze tak ją pozarło???
Najpewniejszy sposób,Marcus pisze:Zdjac glowice
dac do sprawwdzenia do specjalisty
zobaczyc uszczelke i sie okaze co jest.
Zdarza się, że rozrząd Ci przeskakuje? Kopci na biało?
Pozdro,
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
kolego wojtek0231 a możesz coś powiedzieć co to za tester do sprawdzania uszczelki, bo też mam wątpliwości co do niej w moim, oleju nie ubywa, jest czysty, ale w płynie chłodniczym mam cały czas jakiś syf, pomimo wielokrotnego płukania.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
