Ubywa płynu chłodniczego
kwietek
Post autor: kwietek » pt sty 23, 2009 23:07
Eso, to normalne bo płyn pod wpływem temperatury zmienia swoją objętość :) Jeśli masz na tyle zmentniały zbiorniczek że musisz go odkręcać sprawdzaj sobie go co 1000km. Jeśli jednak jest nadal przejżysty - wtedy co poziom oleju.
Eso
Post autor: Eso » pt sty 23, 2009 23:12
Bardzo dokladnie widac poziom plynu. Dzieki Ci bardzo
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Lookasch
Post autor: Lookasch » ndz lut 15, 2009 23:28
Witam!
Postanowiłem podpiąć się pod wątek, ponieważ mam również problem z ubywającym płynem ale z tą różnicą że kiedy nadeszła zima, płyn przestał ubywać. Jak kupiłem auto i wracałem w sierpniu z niemiec musiałem dwa razy uzupełniać stan. Zauważyłem później ze jak jeździło się spokojnie to płyn ubywał wolniej. Obecnie bez znaczenia jak się jedzie stan utrzymuje się ale w zbiorniczku jest piana. Na dniach będę wymieniał rozrząd i teraz jak upewnić się że to uszczelka i żeby wymienić ją w jednym podejsciu? Myślę jednak jeżeli byłaby to uszczelka to bez znaczenia jaka pora roku objaw byłby ten sam ... Problem dotyczy Golfa IV ALH 1.9 TDI. Z góry dziekuje za pomoc.
Eso
Post autor: Eso » pn lut 16, 2009 20:51
Jak wachaja Ci sie poziomy to zalezy od temperatury poniewaz temperatura wplywa na poziom plynu. A jak wymieniasz rozrzad to przy okazji zmien uszczelke bo po co bedziesz znow sie w to bawil a podejrzewam ze w niemczech nikt jej jeszcze nie wymienial.
MÓJ MKIII
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
