Czasem dziwnie stuka w momencie ruszania.
abpel
Post autor: abpel » pt sty 23, 2009 22:19
tomi26gw, sprawdz dokrecenie nakretek połosi
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
matacharii
Post autor: matacharii » ndz mar 29, 2009 11:17
witam ja mam problem w swoim golfiku 1,9td gdy hamuje i zatrzymam auto to 0 i zaczynam ruszac to stuka mi w 4 kołach jak i w przednich tak i w tylnich,taki stuk jak np weznie sie zaciągnie reczny na gorce i zacznie po woli spuszczac taki efekt ,mi sie zdaje ze to jest od tego ze chamulce nie odbijaja do konca,bo jak zatrzymam sie bez uzywania hamulca i ruszam z 1 to nic nie słychac...
matacharii
ufii
Post autor: ufii » śr sie 05, 2009 22:31
Witam! jestem tu nowy! Sam szukałem na te pytanie odpowiedzi!!!
Waliło mi od spodu w okolicach ręcznego!!! Golf III GTI 20 Jahre!
Mechanicy różnie mówili! Otóż sprawa ma się następująco! Mniej więcej w połowie samochodu po środku jest mocowanie tłumika końcowego z rurą przelotową! Jest tam obejma i ona właśnie uderza w osłone!!! są dwie to ta bliższa tłumika końcowego! wystarczy obrócić osłonę śrubkami do góry! lub podgiąć lekko osłonę do dołu! stuki ucichły!!!
Jak pomogło dajcie znać! pozdrawiam!!!
[ Dodano: 05 Sie 2009 22:35 ]
Miało być tłumika środkowego :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
