Nie odpala na benzynie, na gazie OK.
pablo111l
Post autor: pablo111l » pt sty 23, 2009 12:12
Na benzynie nie odpala a na gazie jest dobrze. Szukam po kolei. Które to przewody paliwowe?
Pompę słychać, ale może coś zapchane jest.
Pączek
Post autor: Pączek » pt sty 23, 2009 12:14
kolego jaki masz silnik i jakie oznaczenie?
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
TAZ
Post autor: TAZ » pt sty 23, 2009 12:52
Jeny tyle dni na forum i zadaje pytanie w stylu ile śliwek wejdzie do słoika. Podaj chociaż oznaczenie silnika. :bajer:
pablo111l
Post autor: pablo111l » pt sty 23, 2009 13:48
kurcze sorki znowu zapomniałem
1,3 NZ
i jeszcze jedno.
kiedys gdy poszedł strzał w przepływomierz i odma sie odłączyła od tego grubego węza, to po podłaczeniu też od razu nie mogłem na benzynie odpalać
dopiero po kilku dniach
teraz natomiast wyjąłem odme do czyszczenia?
ma to jakiś związek?
Modix
Post autor: Modix » pt sty 23, 2009 13:55
wez i poskładaj dobrze wyczyszczoną odme i musi być szczelna inaczej silnik bedzie miał nierówne obroty przygasał itd. a tak pozatym odpalanie na gazie niejest dobrym rozwiązaniem.Wyjmujesz najważniejsze częsci silnika i masz problemy,jak sie cos zdemontuje to trzeba to zrobic a dopiero potem odpalać.
pablo111l
Post autor: pablo111l » pt sty 23, 2009 14:02
Wszystko poskładane elegancko
przedmuchane
tylko, że teraz nie chce odpalić na benzynie
ja wiem, że odpalanie na lpg nie jest zdrowe i nigdy tak nie robie. Zawsze odpalam i rozgrzewam na benzynie (o ile działa). Tylko chcę sprawdzić czy paliwo dochodzi
krzys
Post autor: krzys » pt sty 23, 2009 14:28
Skoro pali ci na gazie no z zapłonem powinno być dobrze. To że słychać pompę paliwa to nie znaczy że paliwo dochodzi do listwy wtryskowej bo pompy masz dwie. Jedna w zbiorniku paliwa, druga pod podłogą.
Zdejmij przewód doprowadzający paliwo na listwę wtryskową i sprawdź czy dochodzi paliwo (przekręć kluczykiem nie zapalając silnika - pompa przez 3-4 sekundy powinna podawać paliwo i się wyłaczyć- Uważaj benzyna w tym przewodzie jest pod ciśnieniem więć zdejmuj ostrożnie). jeśli bedzie słychać pomkę a paliwo nie poleci, sprawdx pomke pod podwoziem
pablo111l
Post autor: pablo111l » pt sty 23, 2009 15:50
Ja właśnie chciałem to sprawdzic tylko nie wiem, który to przewód. Wydaje mi sie ze to ten zaznaczony Obrazek
Modix
Post autor: Modix » pt sty 23, 2009 17:50
kolego a filtr paliwa wymieniałeś kiedy ?? :chytry:
pablo111l
Post autor: pablo111l » pt sty 23, 2009 19:05
na wiosnę zeszłego roku były wymieniane filtry
Modix
Post autor: Modix » sob sty 24, 2009 12:58
wiesz niewiem ile jezdzisz na benzynie ale filtr sie wymienia tak co 10 tys a jak mało jezdzisz bo masz gaz to tez sie zasyfia bo pewnie masz mało paliwka w baku i ciagle bierze ci syf.
pablo111l
Post autor: pablo111l » sob sty 24, 2009 12:59
paliwo mam zawsze i to ponad rezerwę.
teraz ok 15l.
krzys
Post autor: krzys » pn sty 26, 2009 09:01
pablo111l pisze:Wydaje mi sie ze to ten zaznaczony
Dokładnie to ten przewód- sparwdź tak jak pisałem.
powodzenia
pablo111l
Post autor: pablo111l » pn sty 26, 2009 14:28
sprawdzałem i paliwo dochodzi
chyba sterowanie wtryskami padło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
