Żarzy się kontrolka ładowania
Bananicho
Post autor: Bananicho » czw sty 22, 2009 20:42
Witam, tak jak w temacie, tylko że chodzi o to że jak np, włacze nawiew lub radio, w sumie cokolwiek co pobiera prąd to kontrolka gaśnie, w momencie wyłaczenia poborów prądu kontrolka sie zaswieca, a dokładniej pulsuje, nie wiem w czym problem, pasek naciagniety prawidło takze nie ma o tym mowy, regulator napiecia wymienialem rok temu, aku hhmm nie wiem jakie ma dokladne ładowanie ale z przy odpalaniu nie ma problemow. Jak ma ktos pomysl niech da znac. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 20:43 przez Bananicho, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 JP lubi OR :D
Woski
Post autor: Woski » czw sty 22, 2009 20:45
szczotkotrzymacz ?
Bananicho
Post autor: Bananicho » czw sty 22, 2009 20:52
Nie wymienialem, a takze nie wiem jak wyglada, dodam ze jak mu lekko dam na gaz lub ssanie to kontrolka gasnie. Obroty?? raczej watpie bo jak sie zagrzeje to silnik rowno chodzi.
MK2 JP lubi OR :D
kwietek
Post autor: kwietek » czw sty 22, 2009 21:01
mam identyczny problem jak u Bananicho, Alternator jest po regeneracji, regulator napięcia i szczotki są nowe (oryginalne) więc podpinam się do tematu...
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw sty 22, 2009 21:02
szczotki alternatora, albo masa
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
ŁukaszGT
Post autor: ŁukaszGT » czw sty 22, 2009 21:05
dokładnie tak najpredzej to któryś kabelek przy alternatorze nie jest odpowiednio zmasowany , albo zasniedziały zacznij od tego
pao1908
Post autor: pao1908 » czw sty 22, 2009 21:35
ten temat kiedys sie przewijał może coś ci pomoże ..pozdro... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106427
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
farow
Post autor: farow » pt sty 23, 2009 12:16
Zacznij od przeczyszczenia i poprawienia wszelkich stykow na alternatorze... Jak nie pomoze to ktoras dioda prostownicza poszla...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
