gwint RACELAND
mediGDA
gwint RACELAND
Post autor: mediGDA » czw sty 22, 2009 12:56
Posiadam gwint do MK3 jest skręcony na maxa,wiec moje pytanie. Ile w takiej sytuacji obniża on auto??
Bo nie wiem czy ruszać :( jest strasznie zapieczony. :(
Pozdr.
MAPET
Post autor: MAPET » czw sty 22, 2009 13:15
gwint jest po to by nim krecic a nie tryzmac na 1 ustawieniu! to po co gwint? moze byc tak ze na dole to nawet ok -10cm jest...
http://www.mapet-TUNING.com
mediGDA
Post autor: mediGDA » czw sty 22, 2009 13:23
to ja wiem,tylko nie wiem czy jak go założe to nie bede szorował miska po asfalcie.
MAPET
Post autor: MAPET » czw sty 22, 2009 13:24
no ale po to masz gwint ze mozesz go podniesc jak chcesz... na najnizszym ustawieniu napewno bedzie min -80 mm wiec nisko...
mediGDA
Post autor: mediGDA » czw sty 22, 2009 13:28
MAPET pisze:no ale po to masz gwint ze mozesz go podniesc jak chcesz...
jasne,ze chce tylko jest zaj#$%^e zapieczony.
MAPET
Post autor: MAPET » czw sty 22, 2009 13:32
nie takie rzeczy sie odkrecalo :)
mediGDA
Post autor: mediGDA » czw sty 22, 2009 13:35
to może mi coś podpowiesz byłbym bardzo wdzięczny.
WD40 spróbować czy może jest coś innego??
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 13:35 przez mediGDA, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » czw sty 22, 2009 13:38
ja to zlamalem imadlo ostatnio na czyms takim :)
wiec spileczka do wydlubywania rdzy
wd40
2 bytelki 2 litrowej coli na noc
zuzyty plyn hamulcowy
dobre klucze
tokarz
takei meidzy innymi sie uzywa srodki :D
mediGDA
Post autor: mediGDA » czw sty 22, 2009 13:41
wd40
dobre klucze
tokarz
wielkie dzięki będę praktykował,ale zacznę od coli podobno najlepszy odrdzewiacz :grin:
Wróć do „Zawieszenia”
