LPG ok, Benzyna szarpie i jakby niedomaga paliwo
kociejsko
Post autor: kociejsko » czw sty 22, 2009 00:35
Na LPG autko chodzi bez zarzutu.
Na benzynie :
na luzie ustalam obroty na 3 tys i tak trzymam pedał gazu
efekt :
-wrrrrrrrr
-wrrrrrrrr
-wrrrrrrrr tak przez 2 sek
-buuuuuuu przez 1 sek i obroty spadają do jakichs 2 tys
- i znowu wskakują na te ustalone 3
i tak w kłółko tak jakby sie przydławiał z powodu braku paliwa.
jak ustale obroty ponizej 2 tys albo powyzej 4 tys to efekt jakby nie wystepuje i trzyma stałą wartość cały czas
Pompka była wymieniana 2 miesiące temu (filtr tez ) i przez 3 dni było jakby ok.
Pompki nie zajechałem na pewno bo nie zszedłem poniżej 40% baku
Paliwo od dwóch dostawców .. orlen a pozniej statoil.
Krokowiec chyba jest ok bo jak przycisne gazem na 4-5 tys chwilke przytrzymam i puszcze gaz to obroty tak spokojnie spadają do 3 tys a pozniej jakby je ktos jeszcze chwilke podtrzymał ( czyli tak jak ma być z tego co zauwazylem w innych golfikach)
Dolałem troche dolewki do paliwa tej czyszczącej dla silnikow LPG ale nic to nie dało
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 00:48 przez kociejsko, łącznie zmieniany 3 razy.
Biolyvyoob
Post autor: Biolyvyoob » czw sty 22, 2009 11:14
Kolego objawy które napisałeś mogą wskazywać na potencjometr przepustnicy, jeśli dobrze rozumiem auto przy próbie utrzymania obrotów na poziomie ok 3000 po jakimś czasie powiedzmy że zwalnia z obrotami ?? Jeśli tak to tego bym zaczał, dość typowa usterka w tym silniku.
Potrzebujesz części ?? Napisz do mnie, mam wiele części do MK2 , MK3
kociejsko
Post autor: kociejsko » pn sty 26, 2009 22:39
No to zapuszcze go takim sprajem kontakt do czyszczenia styków i zobacze efekty.
Ale równolegle występuje jeszcze jakby inny problem.
Nie palenie co któryś strzał na wszystkie baniaki i silnikiem terepie.
takie pry pry pry pry a gaz trzeba za połowe zeby go utrzymac wtedy na 3 tys na luzie.
Jak sie nagrzeje to juz to znika wtedy...
W filtrze powietrza na siłe klapke dałem zeby ssał ciepłe powietrze bo normalnie to tak była po środku mimo ze na polu było 0 stopni.
Biolyvyoob
Post autor: Biolyvyoob » wt sty 27, 2009 02:39
Obawiam się że czyszczenie styków nic nie pomoże, i nie radzę okręcać potencjometra bo całkiem zmienisz jego ustawienia, najprościej podjedz do kogoś kto ma Vaga i podłącz, VAG prawdę ci powie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
