Nie musisz odkręcać jeżeli masz silniczek dobry , jeżeli trzeba to tylko akt desperacji bo silnik jest zajechany tak jak u kolegów pozdrawiam
witam mam problem pompa wtryskowa mk II TD 1V
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Stefan1717
- Stefan1717
nightdrivers
- andrew.zbyrko
nightdrivers
Jeżeli zrozumiesz jak działa pompa i silnik diesla to dojdziesz do wniosku (mi to zajęło sporo czasu ponieważ robiłem wszystko tak jak jest to opisane na forach i nigdy nie wpadłem na to żeby samemu przemyśleć temat) ,że grzyb na pompie to nie wszystko...
Pompa jest napędzana współbierznie z silnikiem (wałem) ilość wtryskiwanego paliwa jest uzależniona od "pojemności" tłoka w pompie.Tłok można porównać ze strzykawką.....jeżeli chcesz podać 5ml ze strzykawki 10-tki to musisz ją przesunąć połowę ,robiąc to samo z 20-stką 1/4 .Suw tłoka w pompie jest zgodny z obrotem silnika.Jeżeli chcesz zwiększyć dawkę w pompie z tłokiem np. 7mm to rozpoczęcie wtrysku (ustawione) przeciągnie się z przed GMP
na dużo na po...co powoduje większe dymienie ponieważ paliwo się niedopala.Zastosowanie tłoka większej średnicy powoduje że większa dawka jest wynikiem mniejszego skoku co powoduje że koniec wtrysku następuje wcześniej i wtryśnięta dawka jest dopalona (mniej dymi i jedzie).
Znam to z doświadczenia. Kolega założył AFN-a do paska B3 zamiast 1,6TDi ,na orginalnej pompie 9mm pomimo zwiększenia dawki auto słabo jechało i dymiło.Włożyliśmy głowicę z pompy 1,9tdi + "falę" i nie dość tego że dostało swoją dawkę wtedy kiedy powinno to jeszcze przestało dymić a osiągi o niebo lepsze.
Pompy do 1v zakładali (mam takie auto) 7 i 8 mm ,założenie grzyba coś pomoże tak jak u mnie ale nie przekłada się to na osiągi (spalanie -dymienie przy 7mm)
8mm ma sens .9mm było w RA/SB i to jest OK.
Z 9-10 mm zawsze zejdziesz dawką ,7-8 w górę z dawką nie ma sensu.Niestety.
arwam
grandilodz pisze:Nie musisz odkręcać jeżeli masz silniczek dobry , jeżeli trzeba to tylko akt desperacji bo silnik jest zajechany tak jak u kolegów pozdrawiam
grandilodz,
No to ja już mam silnik zajechany (6000 km po remoncie)
Wystarczy że będziesz miał pompę w której konstruktor nie przewidział zaworków odcinających w króćcach przewodów wtryskowych to jeśli nie poluzujesz nakrętek przewodów to nawet na zaciąg nie odpalisz.
Wypadałoby się trochę więcej wiedzy o klekocikach zgromadzić,
Nie martw się ja też kiedyś byłem zielony jeśli chodzi o diesle
( ale to było tak dawno temu że już prawie nie pamiętam kiedy to było
Pozdro 4you
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 10:11 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pokaż mi golfa II 1V bez zaworków odcinających mówimy o golfie IIarwam pisze:Wystarczy że będziesz miał pompę w której konstruktor nie przewidział zaworków odcinających w króćcach przewodów
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 02:22 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
nightdrivers
arwam
grandilodz pisze:arwam pisze:Wystarczy że będziesz miał pompę w której konstruktor nie przewidział zaworków odcinających w króćcach przewodów
Część pomp miała zaworki a część nie,
U mnie pompa wsilniku JR plomby jeszcze fabryczne miała ale zaworków niet i u kolegi któremu robiłem govmoda i ogóne uszczelnienia i regulacje też miał pompę fabryczną ale zaworków nie miał
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 10:00 przez arwam, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
jeżdżę od niepamiętnych czasów autami tylko z silnkami diesla a te są moją pasją więc siłą rzeczy coś o nich muszę wiedzieć i wszystko łącznie z pompą wtryskową robię sam a wtryskiwaczy narazie jeszcze nie robię ponieważ nie dorobiłem się jeszcze próbnika.
Widzisz ja zaniedbałem temat benzyniaków to nosa nie wtykam do działu dla silników benzynowych a tylko sobie czytam.
Po co mordować auto kiedy wystarczy ze dwa trzy obroty rozrusznikiem z poluzowanymi nakrętkami i po dokręceniu silnik pali od strzała i nie kuleje?
jak dla mnie jak nie DIESEL to nie auto
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 10:06 przez arwam, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
