Duze cisnienie uklad chlodzenia.
marmax88
Post autor: marmax88 » wt sty 20, 2009 19:55
Witam ostatnio mam dosc duzy problem.
Mianowicie gdy wracam np. z pracy i otwieram maske to syczy mi ze zbiornicza gdzie wlewa sie plyn chłodniczy.
Jest duzo cisnienie w ukladzie chlodzacym.
Nawet po 8h postoju gdy odkrece dekielek wystrzeli woda....
Auto normalnie sie nagrzewa i jezdzi.
W czym tkwi problem czyzby uszczelka pod głowica?
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 20, 2009 20:06
marmax88 pisze:czyzby uszczelka pod głowica?
bardzo prawdopodobne ze cisnienie przedostaje sie do ukł chłodznia :/
marmax88
Post autor: marmax88 » wt sty 20, 2009 20:10
Ostatnio zmienialem plyn w chłodnicy. Byc moze zle odpowietrzylem uklad..
Jak moge go z powodzeniem odpowietrzyc?
Wczesniej nie mialem takich problemów z tym cisnieniem.
bongo
Post autor: bongo » wt sty 20, 2009 20:17
marmax88, może być niesprawny korek,podmień inny i zobacz co będzie się działo.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt sty 20, 2009 20:39
Witam Kolegę z Grodziska :)
A jak koreczek nie pomoże to sprawdź drożność przewodów i chłodnicy..... Jak chłodnica będzie kiepsko przepuszczać to też zrobi się ciśnienie, mi wywalał płyn przez zbiorniczek (Nissan Primera). Diagnozy też były, że uszczelka.... Wystarczyła wymiana chłodnicy...
Odpowietrzanie? Spróbuj tak. Napełniasz płyn do chłodnicy poprzez zbiorniczek wyrównawczy, następnie odkręcasz opaskę zaciskową przewodu górnego przy chłodnicy wlewasz do oporu.
Ale źle odpowietrzony takiego ciśnienia by nie robił....
Jak powyższe zawiedzie, to wtedy zostaje uszczelka...
Pozdrawiam..
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
marmax88
Post autor: marmax88 » wt sty 20, 2009 21:53
No Witam :)
Zobaczymy jak to bedzie :P
kolczu
Post autor: kolczu » śr sty 21, 2009 20:08
tak jak koledzy piszą niesprawny korek albo pęknieta głowica ja u siebie w borze miałem ten problem cisnienie jak nie wiem mało przewodów nie porozrywało wymieniałem nawet termostat nic.
Głowica na pierwszym cylindrze na wydechowym szczeliła połonczonym z kanałem wodnym i robiło cisnienie w układzie .
Mam nadzieje ze to nie bedzie u Ciebie pozdrawia KOŁCZ
