Wymiana żarówek wewnątrz samochodu
Ciekawy temat, pewnie też w swojej Borze bede zmieniał oświetlenie ale tylko wewnątrz z bagażnikiem i bez drzwi.
Dla zainteresowanych dobry sklep Nowy Elektronik internetowy i ma również swoje siedziby.
No to może teraz będziemy mogli lepiej określić, które diody warto zastosować, bo takie zamieszczanie linków z allegro powoduje zbędne rozszerzanie tego tematu.
Wojciech
Wojciech
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 17:01 przez wtct, łącznie zmieniany 1 raz.
No to i ja odswieze temacik
Czytalem caly i postanowilem zakupic diody hyper led, zamontowalem wczoraj (srodek, podsufitka przod / i tablica). Efekt jest piorunujacy. Jednak mam taki sam problem jak niektorzy przedmowcy
Diody przygasaja i delikatnie sie swieca. Wszystkie swiatla ustawione na "otwarcie drzwi". Na poczatku tylne podsufitki sie swiecily... mysle no ok, poszukam na forum moze cos znajde.
Na noc wylaczylem je ze stanu "otwarcia drzwi" i zgasly:) Na drugi dzien rano wsiadam do auta zapalam a tu mi sie z przodu delikatnie swieca (co wczesniej nie wystepowalo)... OCB??? Tyl zgaszony to teraz przod zwariowal...
Po przelaczeniu jedej lampki z tylu na tryb "otwartych drzwi" te z przodu gasna calkowicie.
Czy ktos juz doszedl do tego jak to rozwiazac?
I takie pytanko, duzo to pradu pobiera jak tak stoi przez noc?
Na pewno to jest wina innej oporności diod od zwykłych żarówek. A co za tym idzie, one mają inna moc i sterownik sciemniacza nie wyłącza do końca.marcelvwpomorze pisze:Po przelaczeniu jedej lampki z tylu na tryb "otwartych drzwi" te z przodu gasna calkowicie.
Prądu na pewno nie bierze dużo bo to diody.marcelvwpomorze pisze:I takie pytanko, duzo to pradu pobiera jak tak stoi przez noc?
Moim zdaniem tak. Porównaj moce żarówek z diodami.marcelvwpomorze pisze:a czy wlutowanie jakis opornikow rozwiaze problem?
Teoretycznie:
P = U*I
I = U/R
czyli P = U^2/R,
gdzie P - moc żarówki, U - napięcie = 12V, R - oporność
Zarówki oświetlenia połączone są równolegle, czyli wystarczyłoby obliczyć i podłączyć tylko opornik do jednej z ząrówek albo dzieś na kablu.
Wzór na opór równoległy
1/Rc = 1/R1 + 1/R2 +...+1/Rn
- bartos 2008
powiem że miałem taki sam objaw jak kolega marcelvwpomorze wyżej opisał, ale problem zniknął jak włożyłem z powrotem stare żarówki w podsufitce, teraz mam w środku leda a na bokach te żarówki i nic się nie żarzy lekko... ale pomyślę nad innym rozwiązaniem bo taki zestaw niezbyt wygląda.
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
pozdrowionka
Zamieszczam przykład:
Zwykła żarówka
Iz = 250mA = 0,25A
U = 12V
Rz = 12/0,25 = 48 Ohm
Zarówka diodowa
Id = 100mA = 0,1A
U = 12V
Rd = U/I = 120 Ohm
Czyli zamiast jednej zwykłej żarówki trzeba by było podłączyć 2,5 żarówek diodowych bo Iz/Id = 2.5.
Pozdro
Zwykła żarówka
Iz = 250mA = 0,25A
U = 12V
Zarówka diodowa
Id = 100mA = 0,1A
U = 12V
Rd = U/I = 120 Ohm
Pozdro
Hej właśnie wymieniałem żarówki na diodowe w moim Golfie 4 i padła mi elektryka tzn wszystkie lampki wewnątrz samochodu nie świecą ale radio gra samochód odpala i deska rozdzielcza też się świeci. Jako że jestem totalnie zielony może ktoś coś podpowiedzieć czy mogę jakoś to naprawić na własną rękę czy muszę udać się do elektryka. Przypuszczam że jakieś bezpieczniki poszły ale za bardzo nie znam się na elektryce w samochodach
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
Poczytałem trochę na forum dostałem się do skrzynki z bezpiecznikami , poszukałem który odpowiada za oświetlenie w środku był to numer 14 i faktycznie był przepalony wymieniłem i wszystko działa. Także przynajmniej już parę rzeczy wiem więcej o samochodach
a swoją drogą biegunowość też musiałem zamienić bo nie działało także thx
piotrek1987
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
