Zamarznieta odma.
- Eso
wznawiam temat. Dzis bylem u kumpla i wymienilismy termostat. wszystko fajnie i nagle zeczela migac kontrolka oleju. sprawdzamy co jest grane. na bagnecie bylo ok. otwieramy korek wlewu oleju a tu maslo. przewod do odmy zaczal sie topic, rozebralismy ja atu:. moje pytanie: czy wystarczy wymienic olej i wyczyscic odme ?? czy cos jeszcze mogla sie zepsuc?? ;>
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 00:24 przez Eso, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
- bartos 2008
- LASOT-A
Tu masz temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2479119#2479119tak się podepnę bo aż z ciekawości się zapytam wiem że to głupie pytanie ale gdzie znajduje się ta odma w mk4 ?? może i ja ją sprawdzę jeśli są takie problemy?
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
- Eso
tez mam AEA i wlasnie przedchwila skanczylem ja zdejmowac.
ja tam odkrecilem 3 sruby bez zadnego kanalu i pozniej pociagnalem ale ciezko schodzila bo mialem juz tam nagar wody z olejem. ale podwazylem srubokretem i odeszla. mial ktos taki problem jak ja?? bo niewiem co zrobic: czywystarczy przeplukac silnik olejem i wlac nowy czy cos jeszcze trzeba wymienic??
MÓJ MKIII
- Eso
Tak to ta odma:) Tylko ze jak odkrecilem wlew oleju to zobaczylem ten majonez i dopiero pozniej zaczalem sie dobierac do odmy:)) Wiec wymiana koniecznaScarab pisze:rozumiem że to na fotkach to rozebrana odma? Po co chcesz wymieniać olej? To nie jest właśnie ten słynny majonez gromadzący się w odmie?
MÓJ MKIII
- Eso
da sie bez lamania:) Tylko ze ja nie widzialem tego separatora bo byl tak zasyfiony i karcherem na poczatek mylem no i za duzo bar bylo
i sie posypalo. A jak masz pod korkiem wlewu oleju??? ;>
Teraz moje pytanie:
Ja juz odme wyczyscilem olej nalalem nowy,filter wymieniony.
Od wczoraj gdy auto bylo gotowe przejechalem 5km i dzis jechalem do pracy jakies 7 km i pozniej spowrotem. Sprawdzilem z Ciekawosci pod korek wlewu oleju i zauwazylem ze troszke bialego syfu jest.
Jest to normalnie po przejechaniu takiego odcinka??
Teraz moje pytanie:
MÓJ MKIII
ehh u mnie się separator dość mocno trzymał kupy a bałem się ruszac więc uznałem to za nierozbieralne i przepłukałem tylko kilka razy benzyną -mam nadzieję że wystarczy.Eso pisze:da sie bez lamania:) Tylko ze ja nie widzialem tego separatora bo byl tak zasyfiony i karcherem na poczatek mylem no i za duzo bar byloi sie posypalo. A jak masz pod korkiem wlewu oleju??? ;>
Pod korkiem było trochę majonezu, bardzo niewiele.
Zobaczymy jak będzie u mnie, też jeżdzę krótkie odcinki, zerknę i dam znać.Teraz moje pytanie:
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 18:03 przez Scarab, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
