Trybik w skrzyni biegów, pomocy!!!
Wacha
Post autor: Wacha » pn sty 19, 2009 19:58
Tak jak napisałem podczas wyciagania linki licznika ze skrzyni ten czerwony trybik został w srodku i nie moge go z tamtad wyciągnąc, próbowałem ale wsunoł sie dalej i teraz go nawet nie widać. Jakie moga byc tego skutki a moze juz ktos miał taki problem??? prosze o pomoc :smoke:
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 19:59 przez Wacha, łącznie zmieniany 1 raz.
VW im starszy tym lepszy ;D
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn sty 19, 2009 20:45
skutki moga byc opłakane. Ja bym to wyciagnał na twoim miejscu.
Np spuscic olej i spróbowac przez dolny otwór spustowy- ma w koncu ok 2cm srednicy czyli powinno wystarczyc aby wyciagnac koncówke.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Wacha
Post autor: Wacha » pn sty 19, 2009 21:07
a jesli odkrece dekiel ten skrajny z lewej strony to uda mi sie jakos tam pogrzebac i czy zdjecie tego dekla nic nie naruszy???
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn sty 19, 2009 23:04
Odkręcenie dekla nic nie da. Trzeba wyjąć przez otwór na linkę. Na pocieszenie powiem Ci że mojemu znajomemu wpadł tak jak Tobie.Ponad trzy godziny walczyliśmy i nie znalazł się. Smiga już dwa lata i wszystko jest ok. Oczywiście najlepiej jak byś go znalazł :grin:
Wacha
Post autor: Wacha » pn sty 19, 2009 23:21
jbs-78 pisze:Odkręcenie dekla nic nie da. Trzeba wyjąć przez otwór na linkę. Na pocieszenie powiem Ci że mojemu znajomemu wpadł tak jak Tobie.Ponad trzy godziny walczyliśmy i nie znalazł się. Smiga już dwa lata i wszystko jest ok. Oczywiście najlepiej jak byś go znalazł :grin:
Dzieki pocieszyłeś mnie troche :grin: ja tez go próbowałem wyciągnąc i miałem go juz prawie ale mi wypadł i wpadł gdzieś dalej :hehe: no nic bede musiał cos wykombinować. pozdro all
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt sty 20, 2009 20:07
A nie da rady zrobić tak, że podepchać samochód do przodu/tyłu, tak, żeby ten duży tryb, o który zazebia się ten z linki wypchnął swoimi zębami małą zębatkę do góry?
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt sty 20, 2009 22:29
On pewnie wpadł dalej i popłynoł w głąb skrzyni tak więc raczej nie. Tak myslę. :grin:
Wacha
Post autor: Wacha » wt sty 20, 2009 22:44
Lipek81 pisze:A nie da rady zrobić tak, że podepchać samochód do przodu/tyłu, tak, żeby ten duży tryb, o który zazebia się ten z linki wypchnął swoimi zębami małą zębatkę do góry?
Juz tak próbowałem hehe, ale jeszcze tak spróbuje i zobacze ten patent ze spuszczeniem oleju moze podpłynie chociaż pod dziure od spustu i jakos go wygrzebe. Na razie nie mam czasu sie wziac a gofer rozłożony bo linke wymieniałem przy okazji wymiany nagrzewnicy wieć jeszcze te puzzle mnie czekają. PzDr :okej: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
