zalozenie filtra przeciwpylkowego
michaltczew
Panowie kupilem dzis nowy filtr przeciwpylkowy wyciagnolem stary ale nie zwrocilem uwagi jak on ma byc zalozony do tej ramki plastikowej. Na filtrze jest strzalka tylko ta strzalka wkladac do plastikowej ramki czy powinno byc na odwrot strzalka do gory tak jakbym mial wyciagnac filtr???? z ramki
- Kuntekinte
ktos słyszłem jakos sobie przerobił ta obudowe,ale można jeszcze np wymienić cała to obudowe,puszke od filtra obywatel Kiler tak zrobił i gdzies to opisłałmam pytanie co do tego filtra bo tez mam taki sam, nie mozna wstawic nic innego?
[ Dodano: Pią Gru 09, 2005 01:26 ]
masz szczęscie że cierpie na bezsennośc tutaj poczytaj/:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22121
Squad nocne mary :satan:
Obywatel Kiler
się melduje
i zachęca do korzystania z jego porady w FAQ...
...oraz do przeczytania jego postów w tym temacie - wszystko pięknie opisane
michaltczew - strzałka wskazuje kierunek przepływu powietrza
, więc z zewnątrz do środka kabiny
, czyli strzałka w dół
Fotka dla pewności
Pozdr
Fotka dla pewności
Pozdr
:bylo: :bajer:
jak miałeś zapchany ten filtr pyłowy to też Ci tak słabomichaltczew pisze:Panowie kupilem dzis nowy filtr przeciwpylkowy wyciagnolem stary ale nie zwrocilem uwagi jak on ma byc zalozony do tej ramki plastikowej. Na filtrze jest strzalka tylko ta strzalka wkladac do plastikowej ramki czy powinno byc na odwrot strzalka do gory tak jakbym mial wyciagnac filtr???? z ramki
nawiewała dmuchawa w aucie?
______________________________________
michaltczew
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
