wtryskiwacze
mwmw
wtryskiwacze
Post autor: mwmw » czw gru 08, 2005 11:27
Proszę miłych kolegów o poradę - dla laika , od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem II 1,6 . Problem to wilgotna okolica jednego wtryskiwacza ,która powiększa sie o okolice drugiego i dodatkowo nasiliło się pęcherzykami ropy na krawedzi pokrywy zaworowej.
Czy należy dokręcic wtryskiwacze lub wymienic podkładki , czy to można bez pomocy mechanika i oprzyrządowania (rozbieranie , składanie) .Podchodzę do tego b. ostrożnie - proszę o radę a może warto rozwinąć temat wtryskiwaczy.
A może to inna przyczyna.
greg
Post autor: greg » czw gru 08, 2005 11:47
więc wilgotne najczęściej jest od nieszczelnośći - zużycia wężyków łączących wtryskiwacze i dlatego już zaczynają być mokre dwa wtryski. Dotknij wężyka łączącego wilgotne wtryski - jak będziesz miał mokre od ropy palce - wymień wężyk - kupujesz ok 15-20 cm wężyka ten ściągasz na siłę z wtrysków i nakładaszn nowy
tomekzG
Post autor: tomekzG » czw gru 08, 2005 11:50
Sprawdz sobie przewody przelewowe te parciane (- nie metalowe) często leci właśnie z nich .Koszt naprawy minimalny.
pasiak
Post autor: pasiak » czw gru 08, 2005 16:35
z twego opisu wsnioskuje że masz poprostu źle dokręcone a nie zajeżdżone :) nie odczuwasz żeby gorzej palił zbierał się itp ?pomacaj okolice wtryskiwacza
tomekzG pisze:Sprawdz sobie przewody przelewowe te parciane (- nie metalowe) często leci właśnie z nich
greg pisze:Dotknij wężyka łączącego wilgotne wtryski - jak będziesz miał mokre od ropy palce - wymień wężyk - kupujesz ok 15-20 cm wężyka ten ściągasz na siłę z wtrysków i nakładaszn nowy
i odpowiednio napraw. Jeśli jednak brak zaczyna być mocy to może to być ale nie musi problem z wtryskami
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 08, 2005 18:31
U mnie było to samo i musiałem wymienić podkładki pod wtryskiwaczami. Teraz jest spokój i nic się nie poci.
mwmw
Post autor: mwmw » czw gru 08, 2005 20:18
Dziękuję za rzeczowe komentarze ( w 50% pomogły ) - po zmianie parcianego przewodu okolice drugiego wtryskiwacza przestały być wilgotne , natomiast pierwszy wtryskiwacz z jakąś śrubą regulacyjną (nie wiem co to jest) jest nadal wilgotny ,chyba od tej śruby .
mwmw
greg
Post autor: greg » pt gru 09, 2005 00:20
hehe to nie śruba regulacyjna tylko wężyk masz zaslepiony bo do pompy wchodzi 1 powrót więc z 1 wtrysku jest zaślepiany. Zdejmij wężyk, załóż nowy i zaślep tą śrubą. Ja miałem oryginalny wężyk zaślepiający a jak się rozlazł to normalnym sposobem (śrubą) został zaślepiony
daaroo
Post autor: daaroo » pt gru 09, 2005 01:10
TAZ pisze:U mnie było to samo i musiałem wymienić podkładki pod wtryskiwaczami. Teraz jest spokój i nic się nie poci.
no tak ale mowa o dieslu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
