Silnik SB świece żarowe
Mam problem z grzaniem świec żarowych. Za każdym razem jak odpalam samochód świece grzeją się 30 sekund nawet jak jest silnik ciepły. Po odpaleniu kontrolka na zegarach gaśnie ale podgrzewanie jest dalej sprawdziłem to za pomocą żarówki (podłanczając ją do listwy plusa świec żarowych oraz masy) obydwa czujniki na króćcu są wymienione.
Mam pytanie gdzie przy silnikach 59 KW jest umieszczone układy elektryczne do świec (jakie to są układy) bo w skrzynce z przekaźnikami na miejscu 12 nic nie ma.
Jak bym mógł to bym prosił o schemat tej instalacji elektrycznej wraz z opisem.
W silnikach z wtryskiem pośrednim (starszej generacji) ze względu na sposób podawania paliwa przy porannym rozruchu świece żarowe musiały pracować nawet w lecie, no chyba, że temperatura zasysanego powietrza przekroczyła ok. 20 stopni Celcjusza. Oczywiście, jeśli silnik był już wcześniej nagrzany, były już niepotrzebne. W nowszych silnikach z wtryskiem bezpośrednim świece żarowe wkraczają do pracy dopiero wtedy, kiedy temperatura za oknem, spadnie w okolice 0 stopni Celcjusza.
[ Dodano: 18 Sty 2009 23:19 ]
W silnikach wysokoprężnych świece żarowe wykorzystuje się także do dogrzewania pracującego silnika. Wydatnie podnosi to sprawność procesu spalania, poprawia kulturę pracy silnika i pozwala na redukcję szkodliwych substancji w spalinach.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
Sindbad, padł Ci czujnik grzania świec, albo masz przerwę w obwodzie. Otwórz maskę i popatrz na wąż chłodnicy odchodzący z górnej części silnika. Tuż za króćcem są 2 czujniki: ten u góry to czujnik temperatury, ten z boku to czujnik grzania świec zarowych. Odepnij ten z prawej strony, włącz stacyjkę i zewrzyj jego styki. Jeśli kontrolka grzania świec będzie się świecić zarówno na zwartych jak i rozwartych - masz przerwę w obwodzie(najczęściej pojawia się blisko wtyczki), jeśli będzie gasnąć w jedny z wyżej wymienionych przypadków - padł czujnik.
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 00:25 przez kwietek, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.sendspace.com/file/71nru2 - proszę bardzo
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 00:42 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki ale takowy schemat posiadam poszukuję jakiegoś bardziej szczegółowego.kwietek pisze:http://www.sendspace.com/file/71nru2 - proszę bardzo
a możesz mi powiedzieć gdzie owy przekaźnik się znajduje ???roman58 pisze:Ale pisze że czujniki obydwa są zmienione to tylko przekaźnik świec siadł.
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 09:46 przez Sindbad, łącznie zmieniany 2 razy.
Sindbad, nie panikuj.
podj więcej jakis szczegółów... z instalacją świec walczyłem ze 3 m-ce jak miałem JP ... tylko za mało piszesz objawów zeby coś stwierdzic
Kontrolka powinna zgasnąć sama po około 11 - 7 sekund w zależnośc jak zimno jest na dworze.
grzeje sama listwa czy świeci się także kontrolka na desce ?Sindbad pisze:grzeją się 30 sekund nawet jak jest silnik ciepły
ciepły czy niedogrzany ??Sindbad pisze:Za każdym razem jak odpalam samochód
a zanim przekręcisz na rozruch to nie gaśnie ?Sindbad pisze:Po odpaleniu kontrolka na zegarach gaśnie
Kupiłeś tanie zamienniki czy ori? bo to moze mieć duze znaczenieSindbad pisze:obydwa czujniki na króćcu są wymienione.
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 11:45 przez De'D, łącznie zmieniany 1 raz.
tez podczas grzania świeci się kontrolka na desce rozdzielczejdouble-d pisze:grzeje sama listwa czy świeci się także kontrolka na desce ?Sindbad pisze:grzeją się 30 sekund nawet jak jest silnik ciepłyciepły czy niedogrzany ??Sindbad pisze:Za każdym razem jak odpalam samochód
nie ma znaczenia czy sinik jest ciepły czy zimny
Gaśnie ale po 30 sekundach według objawów książkowych to powinien być czujnik albo przekaźnik ale moim zdaniem to nie może być czujnik bo jest on wymieniony co prawda nie na oryginał ale na bdb zmienik teraz nie pamiętam jakiej firmy on był.double-d pisze:a zanim przekręcisz na rozruch to nie gaśnie ?Sindbad pisze:Po odpaleniu kontrolka na zegarach gaśnie
A przekaźnik nie mam pojęcia gdzie się znajduje w moim samochodzie na pewno nie ma go na desce z przekaźnikami w gnieździe numer 12 bo ono jest puste.
I z tego co wyczytałem również u mnie w silniku jest jakiś układ elektronicy który odpowiada za sterowanie świecami który tez nie wiem gdzie jest.
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 12:55 przez Sindbad, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeśli kontrolka gaśnie dopiero po ok 30 sek i nawet na ciepłym to najprawdopodobniej będzie przekaźnik... buz jakaś przerwa na przewodzie .... warto to sprawdzic zanim wydasz 120 zł na nowy przekaźnik... najlepiej pozyczyć od kogoś na podmianke i sprawdzić. jak inny też bedzie wariował to usterka w instalacji a nie sam przekaźnik.
ja miałem golfa 87r i miałem przekaźnik nr 2
Ja pamiętam zę u mnie przekaźnik był nr 2 .... w sumie to był największy ze wszystkich pod dechą więc trudno go pomylić. oczywiście były zmiany po 89 roku w instalacji i te nowsze miały inaczej.Sindbad pisze:A przekaźnik nie mam pojęcia gdzie się znajduje w moim samochodzie na pewno nie ma go na desce z przekaźnikami w gnieździe numer 12 bo ono jest puste.
Tylko w tym problem ze tego przekaźnika tam nie ma.double-d pisze:Jeśli kontrolka gaśnie dopiero po ok 30 sek i nawet na ciepłym to najprawdopodobniej będzie przekaźnik... buz jakaś przerwa na przewodzie .... warto to sprawdzic zanim wydasz 120 zł na nowy przekaźnik... najlepiej pozyczyć od kogoś na podmianke i sprawdzić. jak inny też bedzie wariował to usterka w instalacji a nie sam przekaźnik.Ja pamiętam zę u mnie przekaźnik był nr 2 .... w sumie to był największy ze wszystkich pod dechą więc trudno go pomylić. oczywiście były zmiany po 89 roku w instalacji i te nowsze miały inaczej.Sindbad pisze:A przekaźnik nie mam pojęcia gdzie się znajduje w moim samochodzie na pewno nie ma go na desce z przekaźnikami w gnieździe numer 12 bo ono jest puste.
eh ludzie ludzie... A co ma przekaźnik do tego jak jednak odłącza te świece?
Temat był ostatnio wałkowany, o prosze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2508029#2508029
Co należy zrobić? Podepnij przewód, który masz wpięty jak rozumiem w czujnik temperatury do masy czyli np. do głowicy i wtedy przekręć zapłon. Jeżeli świece będą grzać dalej jest przerwa na tym przewodzie.
Jeśli masz nowsze czujniki (nie na jeden bolec tylko na 2 piny, wpina się w nie prostokątną kostkę) to znajdź który jest od wskaźnika temp. (od świec powinien być ten niżej, ale ktoś mógł zamienić) Jak to zrobić? Wypiąć na ciepłym silniku jedną z kostek, jeśli wskaźnik temp. położy się na 0 lub max to w takim razie wepnij kostkę spowrotem i wyjmij drugą (ta będzie od przekaźnika świec) W jednym pinie powinieneś mieć mase, drugi pin to przewód idący do przekaźnika.
1. Albo sprawdź czy w jednym z nich jest masa (np. miernikiem sprawdź czy zamyka się obwód)
2. Jeśli masa jest, zewrzyj oba piny w tej kostce ze sobą (przekaźnik nie powinien zaskoczyć, czyt. świece nie powinny grzać)
3. Może się zdarzyć tak, że do czujnika nie dochodzi masa (z różnych przyczyn) i nawet jeśli przewód za nim i sam czujnik jest dobry to niestety nie działa. Aby to też wyeliminować (jeżeli np. nie masz czym sprawdzić czy we wtyczce znajduje się masa) podepnij dowolny przewód do klemy minusowej i do obydwóch pinów w tym wtyku przyłóż ten że przewód z "minusem". Jeśli świece się włączą musisz szukać uszkodzenia na lini przewodu łączącego ten czujnik z przekaźnikiem.
Przekaźnik w nowszych skrzynkach bezpiecznikowych wcale nie znajduje się w niej samej, lecz jest "dopinany" w górne gniazda. Jutro sprawdzę Ci jego oznaczenie, lecz po wyjęciu łatwo go rozróżnić po 2 szerokich pinach prądowych (konektory płaskie męskie, wielkości takiej jak w alternatorze) żaden inny przekaźnik w Twojej instalacji takich nie posiada. Jutro wkleje Ci zdjęcie.
[ Dodano: Pon Sty 19, 2009 21:58 ]
Przed "kup nowy przekaźnik" sprawdź najpierw jego działanie.
VW GOLF mk1 81' 1.8T AGU ++
SEAT TOLEDO 1M 01' 1.9 TDI ARL 150KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
