Rozładowany akmulator
glihter
Post autor: glihter » ndz sty 18, 2009 11:09
Witam!
Zmierzyłem pobór pobór prądu przy wyłączonym samochodzie, wynosi 390mA(0,39A)! Sprawdzałem w cinquecento pobór, wynosi 0A! Pytam, bo padł akmulator, nie było nic włączone, nie mam żadnego centralnego, el. szyb itp. auto stało dwa dni. Czy to może być prąd podkradany przez rozrusznik, alternator itp. czy golfy tak mają?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 11:10 przez glihter, łącznie zmieniany 1 raz.
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » ndz sty 18, 2009 11:17
na postoju napewno pradu nie pobiera rozrusznik a tym bardziej alternator moze masz jakas ukryta zaroweczke np. w bagazniku ktora sweci caly czas albo cos w tym stylu
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sty 18, 2009 11:21
glihter pisze:alternator
może pobierać, jeżeli jest uszkodzony. Odłącz ( ostrożnie! ) przewód + czerwony gruby od alterantora i sprawdź jeszcze raz.
kedzior
Post autor: kedzior » ndz sty 18, 2009 12:35
u mnie pobieral prad na postoju uszkodzony sterownik pilota centralnego zamka
podlacz amperomierz i kolejno wyciagaj bezbieczniki - kiedy pobor spadnie masz winowajce
pobor 'dopuszczalny' to ~0.02A tyle co na podtrzymanie pamieci i zegarka
oczywiscie uszkodzony alternator tez moze pobierac prad (uszkodzone diody)
stonefree pisze:Odłącz ( ostrożnie! ) przewód + czerwony gruby od alterantora i sprawdź jeszcze raz.
zrob tak jak pisze stonefree, i zobacz jeszcze raz
powodzenia i wytrwalosci
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » ndz sty 18, 2009 12:58
Fakt zapomniałem o diodach w alternatorze moj blad :crazy: jak diody to moze spr. prad ladowania labo same diody
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 12:59 przez Dyziu14021991, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJEK
mauro22
Pobór prądu
Post autor: mauro22 » ndz sty 18, 2009 13:21
Witam. Sprawdź czy radio nie zostało źle podłączone. Jeśli zamienisz przewód prądowy z przewodem pamięci to tak się może dziać. <miałem taki przypadek>
Pozdrawiam.
Jacek R.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
