Wymieniac pierscenie?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr gru 07, 2005 20:01
Mam dylemat, bede sciagal u siebie glowice i kusi mnie zeby zdjac cylindry, obejrzec sobie tloki i przy okazji zmienic pierscienie. Nie rozbieralem jeszcze takiego silnika, nie wiem czy to mozliwe i czy warto. Poradzcie cos.
Ostatnio zmieniony czw gru 08, 2005 19:21 przez olozwirski, łącznie zmieniany 1 raz.
Borys
Auto: VR6T
Re: Wzmieniac pierscenie?
Post autor: Borys » czw gru 08, 2005 08:34
olozwirski pisze:Mam dylemat, bede sciagal u siebie glowice i kusi mnie zeby zdjac cylindry, obejrzec sobie tloki i przy okazji zmienic pierscienie. Nie rozbieralem jeszcze takiego silnika, nie wiem czy to mozliwe i czy warto. Poradzcie cos.
jak juz zdejmiesz głowicę załatw srednicówke i zmierz srednice w cylindrach na kilku wysokosciach , zobaczysz wteedy czy przy okazji blok nie wymaga remontu. bo jesli tak to zmiana pierscieni niewiele da, a jesli jest ok miesci sie w tolerancji to jak najbardziej mozna zmienic
www.vrservice.pl
GTO
Post autor: GTO » czw gru 08, 2005 14:05
a dostanie pierscienie do 1H w zwykłym sklepie ?
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 08, 2005 19:07
Jak nie dostanie to będzie szukał I.C.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 09, 2005 04:21
a sprawdzales kompreche
co do srednicowki to Borys ma racje warto sprawdzic w jakiej jest jeszcze kondycji silnik a jezeli problem jest z tlokami to powiem ci ze jest
grubooooo!!!!!!
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt gru 09, 2005 08:47
GTO pisze:a dostanie pierscienie do 1H w zwykłym sklepie ?
w zwykłym nie, cza pogadac z 44FG skąd on brał,
chyba ze ASO wzbogaci sie o pare stówek :grin:
www.vrservice.pl
GTO
Post autor: GTO » pt gru 09, 2005 09:18
dobrze, że jest zapas na garach - zawsze mozna zalozyć tłoki 81mm z PG po wczesniejszym przehonowaniu .
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
Wróć do „Speed”
