Jadę ok 60km/h, 4 bieg 15-17tys obrotów i caaaaała buda telepie się jakby miał zaraz zgasnąć. Najbardziej odczuwalne jest to właśnie na 4 biegu. Myślę że to jest poducha pod silnikiem ta po środku bliżej kokpitu. Ale mogę się mylić...
Na 4 Biegu
Na 4 Biegu
Mam problem chyba że to tak jest w co wątpię.
a tam, jedno zero na obrotku ując i można podjąć się diagnozy, ale niestety u kolegi objawy są raczej spowodowane niezwykle wysokimi obrotami układu korbowo-tłokowego....
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Re: Na 4 Biegu
Neville pisze:Mam problem chyba że to tak jest w co wątpię.![]()
Witam sprwadz poduchy najlepiej zdemontuj ją i obejrzyj podleć do motoryzacyjnego i obejrzyj se nową ( pomacaj ja )
arwam
Neville pisze:Ok Bez Emocji.
Jadę ok 60-65 KM\H. Na Zegarze Jest Ok 15 Tyś. Obr. Na Minutę, a samochód trzęsie się i zachowuje jakby miał zgasnąć. Wciskam pedał ostrzej i tego trzęsienia nie ma.
przy 15 tyś rpm to na trójece miałbyś coś koło 300km/h
pisz dokładnie a zanim naciś niesz WYŚLIJ to jeszcze raz przeczytaj co napisałeś.
bo 15 tyś. rpm a 1,5tyś rpm to robi różnicę.
Jak Żywiec też piwo A prawie jednak robi różnicę.
[ Dodano: 21 Sty 2009 23:40 ]
Neville pisze:Nom Ja mam 4 bieg. Znajomy ma Audi B4 TDI i pokazywal mi 4bieg i 15tys i nic.
A B4 to te same silniki tylko przekrecone
Tak tylko w AUDI przy silnikach benzynowych masz krótkie przełożenia a diesel ma jednak spore własne drgania to jest normalne tak ma być jeśli Ci nie rzuca silnikem na wolnych obrotach i o ile nie masz uszkodzonej poduszki
