Za duze spalanie w mk3 16-17 litrow benzyny
winiar
Post autor: winiar » czw gru 08, 2005 14:23
Mam problem. Jak w temacie. Sprawdzalem na ECU i wszystko ok, sonda, czujnik temperatury tez ok. Robilem tez analize spalin i wyszla idealnie. Moze mial ktos taki problem, nie wiem co jest grane. Silnik 1,8. Prosze o odpowiedzi na maila. winiar82@interia.pl Z gory thx
SulecK
Post autor: SulecK » czw gru 08, 2005 14:23
Przeplywomierz ?
GTomek
Post autor: GTomek » czw gru 08, 2005 14:30
SulecK pisze:Przeplywomierz ?
Przepływomierz a gdzie to niby ma być bo mnie zaciekawiłeś tą wypowiedzią
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
golfir
Post autor: golfir » czw gru 08, 2005 16:39
tzn jak bylo ok po sprawdzeniu na ECU nie bylo bledow czy co?jak to sprawdzales
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 08, 2005 18:20
Też stawiam na sondę.
sterowniczy
Post autor: sterowniczy » czw gru 08, 2005 19:54
Może poprostu przyszła zima, a pokonywane odległości nie są zbyt duże.
Mam to samo.
Dobrze, że zagazowałem, bo ledwo kasy na paliwo do odpalania starcza :-)
(ale jestem ciekaw co inni poradzą)
mattjanow
Post autor: mattjanow » czw gru 08, 2005 19:59
wiesz tez tak miałem wyminiłem filtry powitrza i paliwa i pomogło ale sprawdz sonde kazdy mechanik mi tak radził
GRUPA DLA WOJ.LUBELSKIEGO ZAPRASZAM!!!!
jusci
Re: Za duze spalanie w mk3 16-17 litrow benzyny
Post autor: jusci » czw gru 08, 2005 20:02
winiar pisze:Mam problem. Jak w temacie. Sprawdzalem na ECU i wszystko ok, sonda, czujnik temperatury tez ok. Robilem tez analize spalin i wyszla idealnie. Moze mial ktos taki problem, nie wiem co jest grane. Silnik 1,8.
Mam to samo w RP Mk2. Spaliny w porządku, sonda też. Z kodów błyskowych wyszło że jest za bogata mieszanka.
Fakt że jeżdżę krótkie odcinki po mieście - więcej stania w korkach niż jazdy.
W poniedziałek odstawiam furę do mechanika bo sam już nie daję rady. Jak coś będę wiedział to się odezwę.
pozdro!
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw gru 08, 2005 21:29
GTomek pisze:
Tak właśnie? Silnik AAM nie ma przepływomierza ;-)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw gru 08, 2005 21:51
też myślę że warto dokładniej zając się i sprawdzić sondę
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
winiar
Post autor: winiar » pt gru 09, 2005 00:17
golfir pisze:tzn jak bylo ok po sprawdzeniu na ECU nie bylo bledow czy co?jak to sprawdzales
Tak. Własnie nie bylo błedow. A sonde sprawdzalem miernikiem i jest ok. Nie wiem co dalej robic. Jest jeszcze jedno: jak jest rozgrzany i jak go zgasze to spod maski slychac jakis syk i cykanie. Wszyscy mi mowia ze on stygnie ale ten syk jest dziwny.
golfir
Post autor: golfir » pt gru 09, 2005 00:22
sondy sie miernikiem nie sprawdzi bawilem sie kiedys miernikiem z sonda niby byla dobra a gdy zapialem interface od lpg okazalo sie ze jest zawieszona w pewnej wartosci i niestety komputer nie czytal poprawnych informacji a duze spalanie to zazwyczaj uwalona sonda
daaroo
Post autor: daaroo » pt gru 09, 2005 00:22
golfir napisał/a:
jabym jednak sprawdzil ta sonde gdzies u gaziarzy, bo miernikiem to sobie mozna w kontakcie grzebac, pewnie jeszcze to taki za 15-20 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
