Skoda Fabia
BeBe_1
Skoda Fabia
Post autor: BeBe_1 » sob sty 17, 2009 17:22
Panowie szybkie pytanie. Skoda Fabia 1.9 TDI 2005 rok (dwie literki czerwone). Silniki o jakim oznaczeniu były w niej montowane (nieczytelna wlepka w bagazniku).
kompot
Post autor: kompot » sob sty 17, 2009 17:33
Skoda Fabia 2005 1.9 TDI:
AXR 100 km
BLT 130 km
Najprawdopodobniej ten drugi, pewności nie ma.
Oznaczenie silnika jest też wybite na bloku, widać od góry blisko skrzyni.
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » sob sty 17, 2009 17:37
A nie było w niej silnika 110KM? O oznaczeniu zaczynającym się na C lub G?
sagon
Post autor: sagon » sob sty 17, 2009 18:24
110-tki nie wychodzily na pompowtrysku.A Ty masz wlasnie taki silnik.
AFN 165,5@380,8
kompot
Post autor: kompot » sob sty 17, 2009 18:56
BeBe_1 pisze:A nie było w niej silnika 110KM? O oznaczeniu zaczynającym się na C lub G?
Nie, takiego silnika nigdy nie było(na C lub G), wszystkie 110 mają 3 literowe oznaczenia na literę A.
A i 110 nigdy nie było w Fabii.
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » sob sty 17, 2009 19:19
Dzięki. W dowodzie rejestracyjnym powinna być moc w kW ale dowód jest w Finlandi :-(. Zobaczę jeszcze na bloku może uda mi się odczytać. I tak narazie nie mogę ją jeździć.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 17, 2009 19:30
w grę jeszcze wchodzi silnik 130 KM o oznaczeniu ASZ bo też w Fabiach z tego modelu (2005 r.) były montowane.
małe sprostowanie - zamiast AXR wkładali tam jeszcze stare ATD.
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 19:31 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » sob sty 17, 2009 19:48
BeBe_1, w bagazniku powinna byc naklejka,obok dojazdowki.Tam byly wypisane wszystki dane auta lacznie z kodem silnika i jego moca.
AFN 165,5@380,8
doggie
Silnik: TSI
Re: Skoda Fabia
Post autor: doggie » sob sty 17, 2009 21:56
BeBe_1 pisze:Panowie szybkie pytanie. Skoda Fabia 1.9 TDI 2005 rok (dwie literki czerwone). Silniki o jakim oznaczeniu były w niej montowane (nieczytelna wlepka w bagazniku).
kumpel w pracy ma taką Fabinę z 2005 z motorem 1.9 TDI 101 koni i też ma czerwone DI
[ Dodano: Sob 17 Sty, 2009 ]
sagon pisze:BeBe_1, w bagazniku powinna byc naklejka,obok dojazdowki.Tam byly wypisane wszystki dane auta lacznie z kodem silnika i jego moca.
i na obudowie rozrządu też powinien być jak nikt nie odkleił
i we wlepie na pierwszej stronie książki serwisowej jeżeli posiadasz oryginalną
Sztomel pisze:w grę jeszcze wchodzi silnik 130 KM o oznaczeniu ASZ bo też w Fabiach z tego modelu (2005 r.) były montowane.
130-tki były w modelach RS
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 21:58 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » sob sty 17, 2009 22:04
Książki nie mam. Wlepka jest na podłodze bagaznika i jest starta przez wykładzinę.
mettenos pisze:kumpel w pracy ma taką Fabinę z 2005 z motorem 1.9 TDI 101 koni i też ma czerwone DI
To chyba jest to bo przy 130 km zabierała by się trochę inaczej. Jest u mnie dopiero dwa dni i nie zdążyłem jej dokładnie obejrzeć. Ale przejrzę jeszcze wszystkie te miejsca.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob sty 17, 2009 22:09
BeBe_1 pisze:Książki nie mam. Wlepka jest na podłodze bagaznika i jest starta przez wykładzinę.
najprawdopodobniej masz wersję 101 konną, 130 były tylko w wersjach RS a 105 konne o ile się nie mylę wychodziły dopiero od 2007 roku
ale możesz mieć i wersję 90 konną - sorry rozpędziłem się - 90-tki nie miały czerw. DI
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 22:14 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
