zawiesznie FK
tajpej1
zawiesznie FK
Post autor: tajpej1 » sob sty 17, 2009 13:01
witam poszukuje osoby która zajmuje się sprzedażą gwintów FK ponieważ potrzebuję do polo 6N. i mam odnośnie tego gwintu parę pytań bo jestem w tych sprawach zielony:
1) czy po każdej regulacji wysokości muszę ustawiać zbieżność i kąty lub same kąty??
2) zakres regulacji gwintu wynosi -35-80 i podobno w tych granicach gwint pracuje najlepiej tzn jest najmiększy i jak mierzyć to -35-80 na amortyzatorze?? od góry gwintu czy jak??
z góry dziękuję za odpowiedź
PS. jedna osoba na forum miała do sprzedania żółty gwint FK prosił bym namiary na tą osobę :pub:
skymax
Auto: Audi A4 b6 1.9TDI AVF / Golf 3 Variant GT Special 2.0 AGG
Silnik: AGG
Post autor: skymax » sob sty 17, 2009 14:56
Napisz do Mapeta on napewno coś Ci poradzi .
[img]http://fotoo.pl//out.php?i=964086_dsc-1276-copy-.jpg[/img]
er9
Post autor: er9 » sob sty 17, 2009 16:12
Podłączę się pod temat żeby specjalnie nie zakładać nowego:
Naczytałem się dużo o MST technik troszkę mniej znalazłem na temat TA-Technix a już praktycznie zero na temat FK automotive.
Chciałbym się dowiedzieć jak się ma taki gwint FK (powinien też podejść do Golfa IV)
http://allegro.pl/item530198318_zawiesz ... od_fk.html
do takiego Ta-Technix:
http://allegro.pl/item532258793_zawiesz ... di_a3.html
i takiego MTS Technik
http://www.mapet-tuning.com/sklep/golf- ... -1098.html
MAPET
Post autor: MAPET » sob sty 17, 2009 17:08
zalezy ile pokrecisz jak z pol cm to nie ale jak kilka cm zjedziesz to tak
tajpej1 pisze:2) zakres regulacji gwintu wynosi -35-80 i podobno w tych granicach gwint pracuje najlepiej tzn jest najmiększy i jak mierzyć to -35-80 na amortyzatorze?? od góry gwintu czy jak??
taj jesi w TUV ogolnei np w MTS w mk2 i 3 zejdziesz nawe spokojnei o 10cm... zasada jest prosta ggwintu nie polecam ustawiac na maxa na gorze i na dole... i tyle
co do pytaniaer9,
nie bede pisal za duzo jaki polecam bo sprzedawca jestem i moze byloby to nie do konca obiekywne ale skoro mowisz ze o FK nie bylo to bylo juz troche... to jest niska polka FK roiona przez jakeigos podproducenta bo prawdziwy dobry FK to koszt ponad 2 tys sie zaczyna najnizsza polka...
http://www.mapet-TUNING.com
Zybi236
Post autor: Zybi236 » ndz sty 18, 2009 11:42
er9, ostatnio pisałem z koleszką z Venom Tuning na temat gwintów FK i tak:
1. seria AK porównywalna jakościowo z MTS ale o ok 200zł droższa.
2. seria AK Street bardziej komfortowa od AK ale droższa od poprzedniej o ok 400zł.
3. seria HighSport koszt ok 2999zł.
4. seria KonigSport koszt ok 3400zł.
5. jeszcze jakieś dwie serie z wkładami Koni ceny powyżej 3000zł
Chyba jedyne godne polecenia są serie od High Sport, sama przepaść cenowa pomiędzy 2 a 3 opcją mówi sama za siebie :bajer:
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
tajpej1
Post autor: tajpej1 » ndz sty 18, 2009 13:36
czyli to -35-80 na gwincie to mniej więcej środek gwintu.
może dacie namiary na kolesi którzy handlują i mogli by mi załatwić taki gwint :grin:
czarkosky
Post autor: czarkosky » śr sty 21, 2009 19:40
Widze ,że jest tu mowa o FK ,więc wkręce sie w temat... mam pytanko znalazłem ogołoszenie:
(sprzedam gwint oryginal FK amory i sprezyny stan bdb zadnych uszkodzen gwintu lub nakretek... do tego prawie nowe poduszki wszystko wyjete z niemca.Gwint pasuje do corrado,golfa3,2,polo itp jesli sie myle to mnie poprawcie.fotek nie ma i nie mam jak zrobic:/ cena 600zl do oddania)
-opłaca się zakupić czy lepiej poczekac i kupic nowe?
-no i czy bedzie pasowało do MKII??
- a może lepsze do MKII jest zwykle sportowe zawieszenie?
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 19:48 przez czarkosky, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » śr sty 21, 2009 21:16
jesli ktos podaje ze jest to golf i polo tzn ze nie wie ze polo ma inne ... wiec albo do polo albo do golfa...
po 2 600 zl bez fot bym w zzyciu nei dal
po 3 kazdy pisze ze gwint jest z niemiec i nie widzial polskich dróg...
po 3 jak to slawekkk uzytkownik z allegro to nie polecam
po 4 ostatnie pytanie jest bez sensu...
czarkosky
Post autor: czarkosky » sob sty 24, 2009 13:07
jutro pojade looknąć ten gwint izelony jestem w tym temacie wiem ze gwint nie moze byc zryty... na co trzeba wzrócić uwage jeszcze? z gory dzieki za pomoc...!
MAPET
Post autor: MAPET » sob sty 24, 2009 15:49
dopuki nie zalozysz nie przekonasz sie
czarkosky
Post autor: czarkosky » sob sty 24, 2009 23:58
hm... rozumiem ryzyk fizyk... juro pojadę zobaczę ...dzieki za podpowiedzi mniej wiecej wiem jak do sprawy podejść ...jak by nie poszło po mojej myśli podrzucę linka
Wróć do „Zawieszenia”
