skrzynia od D.
PTcruiza
skrzynia od D.
Post autor: PTcruiza » pt sty 16, 2009 20:14
witam wszystkich :grin:
stało sie małe nieszczeście.. a mianowicie
w zwiazku z tym pytanie, jak zaloze skrzynke ze zwylkego diesla, jak bardzo zmieni sie przyspieszenie/predkosc max?
something special... mk2GTD
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt sty 16, 2009 21:30
wg mnie zwykly diesel mniejsza moc wiec i inne przelozenie. Przyspieszenie polepszy sie lecz v - max spadnie
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
alex841
Post autor: alex841 » pt sty 16, 2009 22:15
a jaką masz skrzynię teraz? 4S?
jeśli chcesz się dowiedzieć co się stanie to porównaj przełożenia obu skrzyń, założyłem kiedyś w Peugeocie 205 gti skrzynię od diesla, autko wolniej przyspieszało, za to Vmax urósł o 40 km/h czyli do 230 :helm:
dobry golf nie jest zły
tede TD
Post autor: tede TD » sob sty 17, 2009 02:47
włóż skrzynie :chytry: 4T
To_mas
Post autor: To_mas » sob sty 17, 2009 02:50
kolego popatrz jaką masz teraz skrzynie i kup sobie taką samą :))
nie zależnie czy d czy td to skrzynia moze być akurat taka sama jak twoja :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob sty 17, 2009 04:54
Oznaczenie masz od spodu skrzyni, przy kołnierzu do silnika, pewnie trzeba bedzie delikatnie przeczycic papierem sciernym zeby bylo widac numer raczej to jest 4S, taka szla tez w niektórych benzyniakach 1.6.
Mógłbys napisac jak objawiala swoja agonię?
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 04:56 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » sob sty 17, 2009 11:01
W słabszym pewnie będzie 4S, 4T montowali fabrycznie w silnikach JR i SB/RA jeśli chodzi o diesle.
Więc założysz sobie po prostu krótszą skrzynkę, czyli lepsze przyspieszenie ale kosztem v-max.
Moim zdaniem się nie opłaca. Lepiej poszukać sprawnej skrzyni 4T lub poeksperymentować ze skrzynią od 1.9TD.
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 11:02 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
bongo
Post autor: bongo » sob sty 17, 2009 11:03
W SB raczej będzie 4T,sam mam taką,a z tego co widzę kolega ma takie samo autko :chytry:
Jeśli założysz 4S to tragedii nie będzie,trochę spadnie V Max ale przyspieszenie się poprawi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
