Podłonczenie do koputera Passata b3
kamien11985
Post autor: kamien11985 » śr sty 14, 2009 21:36
jednak 2 kostki
www.opolskiVAG.pl
Repeat11
Post autor: Repeat11 » czw sty 15, 2009 13:28
a co to za kable zmostkowane z dwóch kostek???
Ja tak nie mam.
kamien11985
Post autor: kamien11985 » czw sty 15, 2009 15:52
Nie wiem tak było oryginalnie. może to zależy od typu silnika mam 9A
www.opolskiVAG.pl
zodiak
Post autor: zodiak » czw sty 15, 2009 16:07
Kumpel ma paska b3 z 91' z silnikiem 9a i kiedyś był na podpięciu do kompa i wszystkom śmigało. Ale robił to w ASO (podpinano się do tych kostek przy lewarku), ja też podpinałem się kiedyś do tych jego kostek ale żeby kodem błyskowym odczytać błędy ABS.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Repeat11
Post autor: Repeat11 » czw sty 15, 2009 19:13
ale jak mam te dwie kostki to powinno wszystko śmigać z komputerem?????
[ Dodano: 15 Sty 2009 20:49 ]
zastanawiam się nad kupnem takich kabli żeby samemu zdjagnozować. Tu jest link http://www.allegro.pl/item524672380_int ... omcja.html
CO O TYM SĄDZICIE???
kamien11985
Post autor: kamien11985 » czw sty 15, 2009 22:04
pisałem wyżej... to że masz kostki to napewno jest plus bo mozesz wogóle podpiąć kompa natomiast to że one są nie gwarantuje że będziesz miał połączenie z kompem w aucie ps poza kabalami trezba zakupić oprogramowanie pozdro prudnik blisko nysy więc jak kupisz to daj znać:D
www.opolskiVAG.pl
norek111
Post autor: norek111 » czw sty 15, 2009 22:10
Repeat11 pisze:trezba zakupić oprogramowanie
wszystko jest w necie tylko odrobinę własnej inicjatywy
Repeat11
Post autor: Repeat11 » pt sty 16, 2009 23:06
OK. jak tylko zakupie to dam znać!!!! DZIĘKI!!!! POZDRO!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
