Czujnik stopu
Golf_130tdi
Czujnik stopu
Koledzy mam problem prawdopodobnie z czujnikiem stopu...gdy nacisnąłem stop przy wjeżdzaniu do garażu dziś wieczorem to nie chciał się wyłączyć dopiero gdy odłączylem ten czujnik to wyłączył się a gdy znów go podłączyłem cały czas świecił.Co to może być czy ten czujnik mógł paść?
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 22:12 przez Golf_130tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czujnik stopu
CZujnikm do wymiany jak się nie palił lub czasami tylko zapalał- standard w MK IV , ale jak załozyłes i się pali cały czas to źle to zrobiłeś- sa dwa rodzaje czujnika które montuje sie inaczej poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=czujnikGolf_130tdi pisze:Koledzy mam problem prawdopodobnie z czujnikiem stopu...gdy nacisnąłem stop przy wjeżdzaniu do garażu dziś wieczorem to nie chciał się wyłączyć dopiero gdy odłączylem ten czujnik to wyłączył się a gdy znów go podłączyłem cały czas świecił.Co to może być czy ten czujnik mógł paść?
Golf_130tdi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
