Alarm sam się włącza...
truskawaa
Post autor: truskawaa » pt sty 16, 2009 18:00
Witam!
Próbowałem użyć szukajki ale mi nie dziala.
Wiem że to nie forum skody ale to prawie to samo co VW i mam nadzieje, ze nikt mnie nie wyklnie za to.
Mianowicie mam problem z samo załaczającym się alarmem w mojej Skodzie octavii II 2004r wersja angielska.
Nie potrafie tego wyłaczyć na stałe. Jak wyłaczam opcje monitoringu wnętrza to i tak alarm sie za jakiś czas włącza.
Może robie coś źle bo instrukcje mam w jezyku ang.
Może ktoś z was ma taka instrukcje po polsku bądź wie skąd moge to ściągnąć.
Za pomoc będe bardzo wdzięczny
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 17:13 przez truskawaa, łącznie zmieniany 1 raz.
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » pt sty 16, 2009 18:14
A po jakim czasie się alarm włącza?? Alarm fabryczny?
Może któryś z czujników drzwi albo klapy padł.
[ Dodano: 16 Sty 2009 17:15 ]
U mnie zwarcie robiła syrena po jej odpięciu wszystko wróciło do normy. Kupiłem nowa i alarm już się sam nie włącza
truskawaa
Post autor: truskawaa » pt sty 16, 2009 18:21
Jest to alarm fabryczny i czasami włącza się po chwili a czasami po godzinie- jak mu sie podoba.
Około 1h temu załozyłem klemy (musiałem na noc rozłączyć bo nie dało się spać) i jak narazie nic nie wyje... zobaczymy jak długo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 16, 2009 21:12
Jak się alarm włączy to sprawdź czy zapala się również oświetlenie wnętrza. Ustaw światełka tak żeby się zapalały przy otwartych drzwiach. Jeżeli światełka się zapalą to przyczyną będzie tak jak kolega sebastian pisze:
sebastian pisze:któryś z czujników drzwi albo klapy
truskawaa
Post autor: truskawaa » sob sty 17, 2009 01:46
Prawdopodobnie problem został rozwiazany :)
Wystarczylo zamknąc nawiewy i kłopot zniknął :)
Powiedział mi to gośc w komisie gdzie kupowałem skode.
ALE NUMER :)
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » sob sty 17, 2009 10:43
Czyli powietrze wlatujące do auta włączało czujniki ruchu?? No niezłą czułość mają ustawioną :helm:
reloo
Post autor: reloo » sob sty 17, 2009 12:32
no mega czujnosc, w stojacym aucie az trudno sobie wyobrazic zeby tak bylo, poza sytuacja ze na przod auta jest skierowany strumien powietrza (wiatr moze, ale to jakis sporawy :P )
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 12:32 przez reloo, łącznie zmieniany 1 raz.
rybaka669
Post autor: rybaka669 » sob sty 17, 2009 15:39
podlączę się pod temat mam dziwny problem odkąd starałem sie podlączyć antenę pod radio doszło do zwarcia przy kostce iso obecnie radio nie działa bo brakuje mu zasilania ale problem tkwi w tym ze od czasu do czasu włącza mi się alarm . mam taka dziwna funkcje w golfie ze jak otworze samochód i do niego nie wsiądę albo nie otworze drzwi to sie sam zamyka teraz po zwraciu jest tak ze jesli nawet otworze to sie zamknie a kiedy wlaze tylko kluczyc do stacyjki zaczyna swirowac alarm moze wie ktos jak sobie z tym poradzic?
truskawaa
Post autor: truskawaa » sob sty 17, 2009 19:33
sebastian pisze:No niezłą czułość mają ustawioną :helm:
a da sie to jakoś przestawic???
[ Dodano: 18 Sty 2009 01:17 ]
Radosc byla krotko trwala niestety.
Juz wyciagnalem bezpiecznik od ANTY THAFT SYSTEM i dalej sie wlacza z tym ze syrena nie wyje. A prawie dwa dni bylo ok :(
Pomozcie mi i powiedzcie jak zrobic jakies tam separacje krancowek czy cos tam. Jak bede mial dobra instrukce to sobie poradze.
No chyba ze ktos wie jak calkowicie wylaczyc alarm i tzw ANTy THAFT SYSTEM
Przeciez nie bede wiecznie odlaczal klemy :(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 20, 2009 01:25
Obiecane fotki
Niedawno czyściłem cały zamek benzyną, a i tak ciężko znaleźć, mam nadzieję że ogarniesz u siebie.
truskawaa
Post autor: truskawaa » wt sty 20, 2009 02:44
dzięki... zobaczymy co da się zrobić
maciejas666
Post autor: maciejas666 » ndz mar 15, 2009 18:37
Witam. Mój pierwszy post i trochę odkopię temat.
Oczywiście związany z tym samym problemem co kolega na samym początku. U mnie niestety nie jest przyczyna powietrze a ... no właśnie ... sam nie wiem. Od kilku dni alarm w aucie włącza się co 20-30 min. Są przerwy kilku godzinne ale mieszkam w bloku i nie mam ochoty budzić mieszkańców osiedla. Elektryk podłączał auto do komputera i nie widział problemów (chyba ślepy i głuchy na dodatek).
Mam pytanie , jak odłączyć alarm tzn klakson podczas załączenia się alarmu. Dodam ze wyjmowałem bezpiecznik od klaksonu ale niestety nic to nie dało. Jakiś oddzielny bezpiecznik w alarmie? Alarm fabryczny. Da radę wyłączyć sam alarm prócz centralnego? Jeśli tak to proszę o odpowiedź.
Czyściłem zamki w drzwiach i bagażniku. Właśnie bagażnik wydaje mnie się podejrzany ponieważ blaszka która odpada przy zamknięciu klapy po prostu odpadła. Przykleiłem ale nic niestety to nie dało.
Podczas jazdy włączają mnie się wszystkie światła wewnątrz samochodu, od taka dyskoteka się robi. Nie mam pojęcia o co kaman, myślę oddać go do innego fachowca i czekać na jego zdanie , chyba że Wy pomożecie :)
Auto : VW Bora 1.9TDi
Dzięki za odpowiedź.
greg
Post autor: greg » ndz mar 15, 2009 19:18
maciejas666 pisze:Da radę wyłączyć sam alarm prócz centralnego?
VAG - komfort czyli 46 - adaptacja - 10 - pozycja 10 - zmień na germany lub UK
[ Dodano: Nie Mar 15, 2009 6:19 pm ]
maciejas666 pisze:Podczas jazdy włączają mnie się wszystkie światła wewnątrz samochodu, od taka dyskoteka się robi
mikrostyk w którymś zamku
maciejas666
Post autor: maciejas666 » ndz mar 15, 2009 19:31
greg pisze:
ojojoj :) nie jestem fachowiec :) co to VAG co to pozycje :D może i głupie pytanie ale nie ogarniam tego co napisałeś xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
