[mkII] Front westmoreland
- CSR_GTI
1.Jak ktoś wie jakie wymiary mają ori lampy westmoreland to proszę o info. Głównie chodzi o to czy da rade podciąc tak zwykły grill na dwie okrągłe lampy żeby weszły te WM.
2.Czy lampy z tzw "Hella Front" będą takie same jak te z WM?
Najlepiej jakby ktoś miał jeszcze fotke takiej lampy z tyłu i fotke tego miejsca gdzie są przykręcone do pasa przedniego. Pomoc będzie nagrodzona.
					Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 12:06 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
									18K4F inside... RWD car :)
						CSR_GTI,  masz westmorelanda, masz już coś zrobionego w tym kierunku?
									Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
- Gruby_malbork
podbij do kaczor4011
[ Dodano: 14 Sty 2009 20:57 ]
będzie ciężko... jak masz jakąś rodzine albo znajomych w stanach to możesz przez nich sciągnąć do PL ten front - to chyba najtańszy sposóbCSR_GTI pisze:szukam gdzies taniego całego, kompletnego...
 VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
sa takie same wymiarami, mocowania maja inne , da sie to obejscCSR_GTI pisze:Czy lampy z tzw "Hella Front" będą takie same jak te z WM?
jak tylko fotosik ruszy dam fotkiCSR_GTI pisze:Najlepiej jakby ktoś miał jeszcze fotke takiej lampy z tyłu i fotke tego miejsca gdzie są przykręcone do pasa przedniego. Pomoc będzie nagrodzona
[ Dodano: 14 Sty 2009 22:15 ]
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2485322 tu sa foty kpl westa
moj jest na sprzedaz, lampy helli z soczewka bixenonowaCSR_GTI pisze:szukam gdzies taniego całego, kompletnego...
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- kaczor4011
wszystko ladnie pasujeCSR_GTI pisze:Niebedą ciut bardziej wystawać do przodu?
 jedyny problem jest taki, ze soczewkowe lampki wchodza glebiej w komore(jeszcze da sie zyc, jest troche miejsca) ale jak sie zalozy soczewki bixenonowe, ledwo starcza miejsca, od aku mam ok 3cm , filtr powietrza musialem wyrzucic i dac stozek
  jedyny problem jest taki, ze soczewkowe lampki wchodza glebiej w komore(jeszcze da sie zyc, jest troche miejsca) ale jak sie zalozy soczewki bixenonowe, ledwo starcza miejsca, od aku mam ok 3cm , filtr powietrza musialem wyrzucic i dac stozekgolf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
- kaczor4011
w komorze??CSR_GTI pisze:Masz jakieś foto jak sie ta soczewa zwykła tam mieści?
