tylna belka i krzywa kierownica
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » czw sty 15, 2009 13:18
Witam kilka dni temu uderzyłem tylnym prawym kolem o 10 cm krawężnik (wpadłem w poślizg przy prędkości ok 30 km/h ) efektem był zgięty czop i rozwalone łożysko , na feldze nie było widocznych śladów po uderzeniu ,po wymianie czopa i łożyska + wymianie na nowe proste felgi auto stoi nie równo tzn strona prawa gdzie uderzylem autem Obrazek i stona lewa Obrazek dodatkowo prawe kolo jest ok 1,2 cm bardziej schowane niz lewe :crazy: po tym zauważalnym to ze kierownica jest krzywo zeby jechac prosto musze miec tak skrecona kierownice Obrazek czekam na wszelkie odpowiedzi :pub:
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 15, 2009 13:25
koniecznie musisz jechać na dignostykę zawieszenia i ukłądu kier
musiało sie coś przestawić (uszkodzić )oprócz czopu :bajer:
być moze wchodzi w gre tylna belka ale na oko tego nie sprawdzisz
fakt kierownica wykrzywiona to znak ze udezenie zaingerowało w układ kierowniczy
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw sty 15, 2009 14:24
To co wynika ze zdjęć i informacji - masz przestawioną tylną belkę.
Sprawdzenia wymaga tak belka jak i jej mocowanie do nadwozia.
Efekt skręcenia kierownicy - Pewien jestem że ściąga i musisz dobrze trzymać.
Autko zostawia podwójny ślad.Jeżeli nie uderzyłeś przednim kołem to skręcenie kierownicy jest wtórnym wywołanym brakiem śladowości przód-tył. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
bullet
Post autor: bullet » czw lut 19, 2009 02:37
co do skreconej kierownicy to mam taki sam problem, tyle że robilem geometrie i dalej to wystepuje. Facet jak ustawial to mowil, ze jak po ustawieniu dalej bede to mial tzn. ze tylna belka jest krzywa. No i ciagle to mam- przy jezdzie na wprost musze miec kierownice skrecona jakies 1-1,5cm w prawo a jak ja puszcze to sciaga mnie w lewo. Orientuje sie ktoś jak sprawdzić czy tylna belka jest prosta?
brynol
Post autor: brynol » czw lut 19, 2009 08:41
ja mam taki sam problem, tzn od paru dni, odkąd miałem stłuczkę... mianowicie facet wjechał w mój zderzak... jak jadę to tez kierownica jest lekko przekrzywiona w prawo.
tu sa fotki:
forum będzie popularne w PZU :D zaraz przychodzi orzecznik fotki robić :P
poniżej bagażnik poszedł w dół i się nie otwiera :/
no i szpetnie to wygląda :/
Mam pytanie czy w związku z tą stłuczką orzecznik PZU musi uwzględnić tą skręconą kierownice w oględzinach?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
zeton
Post autor: zeton » pt lut 20, 2009 00:14
Dokładnie tak sprawdź to ja miałem podobną sytuacje z tym ze od razu wymieniłem cała belkę i jest :okej: :okej:
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 00:15 przez zeton, łącznie zmieniany 1 raz.
esox lucius
Post autor: esox lucius » wt cze 22, 2010 16:10
ja zostałem trafiony tak jak kolega wyzej ale w tył z lewej strony i rzeczoznawca twierdzi zę to tylko czop belki w mk3
kazał wyslać fakturę zdjęcie wymienionego czopa i stwierdził że wsio będzie ok ewentualnie jeżeli nie to dalej będizemy szukać przyczyny
czyli mogę się obawiać skrzywienia belki również ?
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 22, 2010 16:16
Jeśli dostałeś w tył i koło bezpośrednio nie oberwało to IMO nie widzę zbytnich powodów aby sam czop się ugiął. Prędzej podłużnice tylne poległy i przestawiły geometrię tyłu.
Natomiast jeśli koło dostało to do sprawdzenia belka bo mogła się ugiąć. Bez oględzin od spodu nic konkretnego powiedzieć nie można.
esox lucius
Post autor: esox lucius » wt cze 22, 2010 16:40
jhosef, z boku w koło dostalem mam zderzak do wymiany koło jest lekko pochylone do srodka ale na geometrii pokazuje tylko różnicę 20'
rzeczoznawca orzekł ze to minimalne i to się da zrobić na geometrii po wymianie czopa o ile przedstawię zdjęcie z wymienionym czopem na ściągnietym kole to wtedy mi tą wymianę zapłacą
edit: żebym tak ten temat wczesniej zauważył to byłbym mądrzejszy podczas rozmowy z nim
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 16:46 przez esox lucius, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
