[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
Pracuje na cpnie i wam powiem ze wiekszosc benzyniakow i akurat tych nowych diesli nieodpoadpala. Takie golfiki tdi z dobrym aku odpalaly jak dzikie
Ja akurat mam 100ah zelowke wiec zakrecil jak dziecko przy -20
Sasiedzi sie pytali ojca co zrobil ze mu samochod odpalil bo innym nawet w murowanych garazach nei odpalaja
filmik z mroźnego poranka
[youtube][/youtube]
heh trzeba patrzec bokiem bo zapomniałem że trzeba komora na leżąco filmować
odpaliłem pozycyjne żeby było widac zegary lepiej
świece sie grzeją 10 sekund, obroty po odpaleniu 1100 rpm
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 10:27 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Ło matko jakie to glosne :green_fuck:
Ladnie pali, moj chwilke dluzej, ale doslownie chwilke
Chydrauliki nie slychac, przynajmniej na filmiku ze sroda, jak na zewnatrz?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Pruszkowiak
Matijas, właśnie nagrałem filmik z dzisiejszego porannego odpalania.Mój to dopiero sztrucel.Dymi i kontrolka od oleju też miga kilka razy :green_fuck:
Wrzucę filmik później
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 12:27 ]
cowboy, twój pali na dotyk.Mojego to trzeba chechłać, ale świece u mnie nie za specjalne i kąt też nie za dobry
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 13:24 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
no to skocz na rembertów do Adamma jak odbierzesz ode mnie 216-stki i od razu wymień świeczki, ustaw kąt wtrysku po Bożemu i załóż wtryski, skoryguj dawkePruszkowiak pisze:Mojego to trzeba chechłać, ale świece u mnie nie za specjalne i kąt też nie za dobry
polecam współprace z Adammem
nic nie klepie anie nie stukaMatijas pisze:hydrauliki nie slychac, przynajmniej na filmiku ze sroda, jak na zewnatrz?
w końcu prawie 3 kPLN wydałem w remont tego silnika w sierpniu, wiec jakby miał mi klepać, stukać, brać olej czy przebierać przy odpalaniu to nie byłbym zadowolony
- Pruszkowiak
Jak mam problem to zawsze do Adamma jadę.Podjadę na korektę po wymianie a potem zapodaje softacowboy pisze:no to skocz na rembertów do Adamma jak odbierzesz ode mnie 216-stki i od razu wymień świeczki, ustaw kąt wtrysku po Bożemu i załóż wtryski, skoryguj dawkekompleskowo jak to sie mówi
[ Dodano: Czw Sty 08, 2009 21:21 ]
[youtube][/youtube]
Poranne odpalanie golfa we wtrorek
- dj_thomeck
MZiobro pisze:mój kumpel ma ML 320 CDI 70.000 przejechane i na mrozie zero odzewu...pojechał na lawecie silnik kręcił i du...a
O Bosheee jak to ciniuteńko hehła. Moja Dama w każdych warunkach zagada i w dodatku po około... pół obrotu wału?!Pruszkowiak pisze:Poranne odpalanie golfa we wtrorek COLD START TDI -20
Np mam sąsiada który ma (uwaga!!) idealnego Escorta 1.8TD i nawet przy -1 nie zagada, a ma 147 000 km!!
Jak się nie ma co się chce to się kradnie co popadnie! ;-]
- Pruszkowiak
- Rapix
Takie palenie od pół obrotu też nie jest takie super zdrowe i dobre... ze względu na olej który nie zdąży się dostać wszędzie...dj_thomeck pisze:MZiobro pisze:mój kumpel ma ML 320 CDI 70.000 przejechane i na mrozie zero odzewu...pojechał na lawecie silnik kręcił i du...aO Bosheee jak to ciniuteńko hehła. Moja Dama w każdych warunkach zagada i w dodatku po około... pół obrotu wału?!Pruszkowiak pisze:Poranne odpalanie golfa we wtrorek COLD START TDI -20Przyznam rację, że każdy "nowszy" diesel nie zagada w tak ciężkich warunkach. U mnie w pracy Passaty B5 AHU nie klekoczą w takich warunkach (tylko,że mają po 400 000 więc może dlatego), ale jest W202 2.5 TD i pali pięknie.
- dj_thomeck
czy ja wiem generalnie żaden rozruch zimnego silnika nie jest zdrowy.Rapix pisze:Takie palenie od pół obrotu też nie jest takie super zdrowe i dobre... ze względu na olej który nie zdąży się dostać wszędzie...
Tylko, że mojemu silnikowi chyba nic nie robi bo ciśnienie momentalnie jest rośnie do odpowiedniego poziomu, przedmuchów nie mam, oleju mi nie bierze, a zalewam pomimo 240 000 pólsyntetykiem co na Mercmanii stwierdzili, że jest niemożliwe!
MZiobro
to jakieś "głupole" tam się zjeżdżają??dj_thomeck pisze:czy ja wiem generalnie żaden rozruch zimnego silnika nie jest zdrowy.Rapix pisze:Takie palenie od pół obrotu też nie jest takie super zdrowe i dobre... ze względu na olej który nie zdąży się dostać wszędzie...
mój znajomy ma W124 300D i ma 500tkm przejechane i też leje półsyntetyk i jakośnie widzę w tym nic nadzwyczajnego...
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 14:14 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
- dj_thomeck
