1.9 TDI ALH co się mogło stać???
stasiu12
Post autor: stasiu12 » śr sty 14, 2009 21:51
mial z tym problemu, czy mozliwe jest ze komputer wywalil soft, brak mi pomysłów ??
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 20:09 przez stasiu12, łącznie zmieniany 1 raz.
woj-tek
Post autor: woj-tek » śr sty 14, 2009 22:18
sprawa jest prosta w 100% padła ci turbina silnik zachłysnął się własną oliwą i z tąd te obroty i dym podejrzewam że na bagnecie stanu oleju juz nie będzie .
stasiu12
Post autor: stasiu12 » śr sty 14, 2009 22:22
e
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 20:10 przez stasiu12, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » śr sty 14, 2009 22:31
Zgasiłeś go kluczykiem czy zdusiłeś go na biegu.Bo jak zasał olej to kluczykiem go nie zgaśisz tylko trzeba go zduśić na biegu.
stasiu12
Post autor: stasiu12 » śr sty 14, 2009 22:55
g
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 20:11 przez stasiu12, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » śr sty 14, 2009 23:33
a ja myślę że to pompa powiedziała papa z wielkim hukiem
roman58
Post autor: roman58 » śr sty 14, 2009 23:58
To jak kolega napisał coś z pompą ale trzeba podpiąć pod komputer i się upewnić czy elektronika czy mechaniczne uszkodzenie.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 15, 2009 00:04
myślę że to uszkodzenie bądź samego nastawnika lub komputera
Ewentualnie mógł rozlecieć się dozownik w pompie
stasiu12
Post autor: stasiu12 » czw sty 15, 2009 09:47
jna nastawniku i jest ok,
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 20:12 przez stasiu12, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 15, 2009 11:16
stasiu12 pisze:mam nadzieje ze to pompa, a nie samozaplon na oleju, dzisiaj jade do mechanika i bedziemy szukac, dodam jeszcze ze podlaczalem kompa i nie ma zadnych błędów w silniku ani od pompy, sprawdzalem tez napiecie na nastawniku i jest ok,
Czyli to chyba jednak dozownik w pompie się rozleciał
Jak próbojesz uruchomić silnik to coś kopci z wydechu czy absolutnie żadnego dymka nie ma?
Myślę jeszcze nad tym że mogły się wtryskiwacze zawiesić i wtedy silnik nieschodzi z obrotów ale jak go zgasisz to nie można go uruchomić
woj-tek
Post autor: woj-tek » czw sty 15, 2009 11:45
kiedyś miałem coś takiego silnik mi się wkręcił na obroty jak dostał olej z turbiny auto buło jak na złość w automacie po nabraniu samolotowych obrotów sam zgasł teraz uwazajcie ---- chydraulika tak wypchnęła zawory że stracił sprężanie i zgasł sam w to nie wierzyłem ale tak było kręcił sie lekko bez oporów wtedy jeszcze tego nie wiedziałem myślałem że ostra lipa ale jak popychacze puściły sprężanie się pojawiło.
stasiu12
Post autor: stasiu12 » pt sty 16, 2009 19:35
autko naprawione,
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 20:13 przez stasiu12, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob sty 17, 2009 10:19
stasiu12 pisze:autko naprawione,
Szczerze mówiąc wątpię. Samo wyzdrowiało?
stasiu12 pisze:stan na bagnecie, okazalo sie ze ubylo go na miarce okolo 5mm, ale stan był ok
Czyli jednak ubyło oleju. 5mm na bagnecie to jakieś 300ml...
Ja bym tego nie bagatelizował.
Moim zdaniem poszedł Ci olej z turbo na tłoki, ale jeszcze nie w takiej ilości, żeby rozwalić motor.
A czy teraz podczas przyspieszania kopci z rury?
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 10:20 przez AndrzejP4, łącznie zmieniany 1 raz.
stasiu12
Post autor: stasiu12 » sob sty 17, 2009 14:11
nie kopci, dzisiaj rano odpalalem, to kopci jak zimny silnik ito dosyc mocno na niebiesko ale doslowanie przez chwilke, pozniej jest ok,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
