nie ma iskry golf 3
kozik_22
nie ma iskry golf 3
Post autor: kozik_22 » śr sty 14, 2009 18:43
witam.. potrzeboje szybkiej porady.. a niewiem gdzie tego tematu szukac?!! wiec pisze tu..
staną mi moj golfik na drodze tak o.
posprawdzalem co dalo sie sprawdzic..
niema iskry na zadnej ze swiec i z cewki tez niema gdy krece silnikiem..
nawet palcem sprawdzalem.. i niekopało mnie nic.
ale w momecie gdy zdejme kleme (czy jak kto woli) i spowrotem ja zaloze to wtedy sie iskra pokazuje.. tylko w momecie dotkniecia klemy do slupka akusia. chce pokrecic i znowu nic.. czy komus sie juz tak stalo???
golfik z 93r
silnik zmieniony z 1.6 na 2.0l gti 8v
wszystko wydaje mi sie ze jest sprawne ..
czy np moze to byc wilgotna wtyczka polaczenia tego czujnika halla ???
czy to takie objawy tego czujnika sa??
z gory dzieki za odpowiedzi..
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 19:41 przez kozik_22, łącznie zmieniany 1 raz.
dj domin1
Post autor: dj domin1 » śr sty 14, 2009 18:46
Taki temat to do działu Technicznego.
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
kamil-s88
Post autor: kamil-s88 » śr sty 14, 2009 22:11
Miałem coś Podobnego w Audi 80 2.0 iskra była kiedy chciała, wogole dziwna akcja i okazało sie ze to czujnik halla. Jak masz możliwość zamontuj drugi aparat zapłonowy i zobacz czy jest iskra nawet nie musisz go montować wystarczy podłączyć zamiast tego i na zapłonie kręcić samym aparatem patrząc czy jest iskra. Proste ale skuteczne :)
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr sty 14, 2009 23:19
Jaki silnik dokładnie (oznaczenie) bo mozesz tam mieć czujnik położenia wału może on padł
kozik_22
Post autor: kozik_22 » czw sty 15, 2009 16:37
juz oki. jak go scholowalem zaczolem go rozbierac bo raczej to chce wiedziec co jak dziala.. ale.. powodem byla elektryka.. wiazka jaka idzie pod szyba do kompa i czegos tam jeszcze i przechodzi obok silniczka i mechanizmu wycieraczek poprostu zsunela sie z jakiegos zaczepu jakies 3 cm. w dol i ten mechanizm wycieraczek poprostu przecią mi kilka kabelkow... sterowania.. polutowalem je i wszystko gra...
musialem juz miec predzej jakies poprzecinane bo teraz mi lepiej silnik pali i jest mocniejszy...
dziekoje kolegom za pomoc i serdecznie pozdrawiam...
ps silnik 2.0l gti (ady) 8 zaworkow..po remoncie (wszystko nowe) Obrazek Obrazek
oto dwa zdjecia jakosci z tel.. jeden z przed remontu i po...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
