puka w przednim zawieszeniu
klaz1
Post autor: klaz1 » śr sty 14, 2009 20:07
Witam. w moim golfie coś puka w zawieszeniu (przód) jak przejezdżam przez tory lub jak jade po kostkach, lub dziurach, Co to może być?????????????
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 21:47 przez klaz1, łącznie zmieniany 1 raz.
Klaz1
tomch
Re: puka w przednim zawieszeniu
Post autor: tomch » śr sty 14, 2009 20:13
klaz1 pisze:Witam. w moim golfie coś puka w zawieszeniu (przód) jak przejezdżam przez tory lub jak jade po kostkach, lub dziurach, Co to może być?????????????
Temat rzeka...Przyczyn może być kilka. Użyj szukajki lub sprecyzuj dokładniej owo stukanie.
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » śr sty 14, 2009 20:17
kolego tak jak napisal tomch, temat rzeka elementow jest duzo w zawieszenou ktore wplywaja na stuki, najlepszym sposobem to odwiedzic stacje kontroli pojazdow za 20 - 30 zeta sprawdza ci cale zawieszenie i po problemie, takie stuki moze wydawac łacznik stabilizatora (przynajmniej u mnie to stukalo) ale ...
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 14, 2009 20:17
Gumy stabilizatora.... daj rok produkcji i oznaczenie silnika to podam Ci numery gumek Febi;
U mnie takie same objawy były.... Na "drobnych nierównościach".... :D
[ Dodano: 14 Sty 2009 19:19 ]
P.S. ja wymieniłem razem ze stabilizatorami (koszt wszystkiego 140 zł) i mam spokój na długi czas.....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
kozio
Post autor: kozio » śr sty 14, 2009 22:08
czyzaczek pisze:Gumy stabilizatora.... daj rok produkcji i oznaczenie silnika to podam Ci numery gumek Febi;
Ja bym stawiał na koncowki drazka kierowniczego, lub sworznie wachacza.Ale jestem tego zdania co poprzednik stacja kontroli wszystk ci wyjasni....
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr sty 14, 2009 22:39
klaz1, a co ma zawieszenie do dzialu diesla??
klaz1
Post autor: klaz1 » czw sty 15, 2009 21:38
Adamm pisze:klaz1, a co ma zawieszenie do dzialu diesla??
zawsze vznajdzie się ktoś kto ma jakieś problemy
[ Dodano: 15 Sty 2009 20:43 ]
Rok produkcji 2002 silnik ATD
Klaz1
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 15, 2009 21:45
klaz1, owszem mam problem bo sie robi balagan na forum, po to jest regulamin
daro2
Auto: bmw
Post autor: daro2 » pt sty 16, 2009 20:05
Panowie mi tak jak koledze coś stuka na nierównościach, i nie jest to wina końcówek kierowniczych ani sworzni wachacza, sprawdzone na stacji diagnostycznej, na szarpakach nic nie wyszło żadnych luzów a stuki słyszalne dochodzą gdzieś z przedniego zawiasu.
Czy to faktycznie mogą być te gumy od stabilizatora? Auto przywiozłem z niemiec i prawdę powiem że to od początku tak coś stuka
Czekam na info
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » sob sty 17, 2009 10:45
może być guma stabilizatora , łącznik stabilizatora , guma i łożysko górnego mocowania amortyzatora :bajer:
Mirek
daro2
Auto: bmw
Post autor: daro2 » sob sty 17, 2009 13:20
Mirek39m pisze:guma i łożysko górnego mocowania amortyzatora
No właśnie też się nad tym zastanawiałem, ma ktoś jakiś sposób a by sprawdzić czy to mocowanie amora jest wybite?
tomibull
bora identyczne objawy na kostce brukowej
Post autor: tomibull » sob sty 17, 2009 13:30
Potwierdzam to co mówili przedmówcy.Wymień gumy stabilizatora oba-sprawdź jaką masz grubość stabilizatora. Wymiana prosta zrobisz to sam bez najmniejszego problemu-wygodnie zdjąć przednie koło, unieść wahacz drugim podnośnikiem tak aby guma nie była napięta odkręcasz jedną śrubę i wymieniasz. Wymień po obu stronach.Koszt niewielki efekt-u mnie zaskakująco pozytywny.
sprawdzenie jednej osi zawieszenia to koszt 10 zł-zawsze możesz sprawdzić.
shreek
Post autor: shreek » czw sty 22, 2009 23:40
Witam.
Panowie u mnie było to samo i dzisiaj na stacji diagnostycznej stwierdzono że to gumy stabilizatora. Diagnosta cos tam gadal o różnej średnicy w zalezności od rocznika i prośba być może banalana, ale czy może mi ktoś podać jednoznacznie kod czy też średnicę tych gumek żebym w sklepie sie w kanał nie wpuścił ;)
VW GOLF IV 1,9TDI ALH prod. 07.2000
Pozdrawiam.
instpud
Post autor: instpud » wt mar 10, 2009 19:21
no właśnie, tak jak napisał kolega 'shreek'...
Jakie rozmiary są owych stabilizatorów, jaka średnica... też jestem pewien, że to gumy stabilizatorów...
VW GOLF IV 2.8 v6 4motion BDE prod. 12.2000 :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
