Wymiana wtryskow + program gdzie
GsBeetle
Post autor: GsBeetle » śr sty 14, 2009 02:01
Witam szukam zakladu gdzie wymienia mi wtryski na tzw. 216 oraz ustawia do tego dobry program.. Szukam zakladow z okolic poznania torunia gdanska szczecina koszalina ..
wtryski + Montaz + strojenie = max 800-1000zł
BlackB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205203
[url=http://vagsociety.pl][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr sty 14, 2009 02:37
GsBeetle pisze:wtryski + Montaz + strojenie = max 800-1000zł
wydaje mi sie ze jest to granica nieralana do osiagniecia, cowboy sprzedawał całe wtryski za 1200 zł do tego korekta softu minimum 1000...
doggie
Silnik: TSI
Re: Wymiana wtryskow + program gdzie
Post autor: doggie » śr sty 14, 2009 05:02
GsBeetle pisze:Witam szukam zakladu gdzie wymienia mi wtryski na tzw. 216 oraz ustawia do tego dobry program.. Szukam zakladow z okolic poznania torunia gdanska szczecina koszalina ..
zapytaj tu www.powerchip.pl - za wgranie programu 800 zł
Furia
Post autor: Furia » śr sty 14, 2009 09:33
Lepiej ciulaj do 2 tys i jedz do Rogala. Temat wyzej grupowy chiptuning :) Badz wtryski od cowboya a program tez u Mr.R
johnson
Post autor: johnson » śr sty 14, 2009 09:45
troszke cyferki za male, same koncowki 900 albo 1200 cale wtryski, wymiana calych wtryskow kolo 100, strojenie 900-1000 przy grupowym i pewnie 1200-1400 w ramach standardowych cen, w gdansku masz firme tune up, oni niezle ogarniaja temat i maja pozytywne recenzje :)
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 14, 2009 09:50
GsBeetle, jesli masz ALH to założ tylko wtryski 216
kompletne 1250 u mnie z pełną regulacja obydwu cisnien...jak mi odeslesz swoje to Cie bedzie kosztowało 1000 PLN
po tym zabiegu bedziesz miał około 123-125KM i autko znacznie sie ozywi
jak Ci bedzie mało to zbieraj na program około 1000 PLN i mozesz liczyć na dalsze 20KM
GsBeetle
Post autor: GsBeetle » śr sty 14, 2009 16:46
chodzi o to ze mam juz program ;) i nie chce byc 2 razy za to samo wykasowany ;]
[ Dodano: 14 Sty 2009 15:51 ]
Wiecie wydaje mi sie ze jezeli ktos montuje mi sprzet to powinnien go ustawic a nie dodatkowo kasowac za ustawianie tego..
Tu rozmowa z kolega z krakowa :))
ja za 216 zapłaciłem 700 zł z przełożeniem i korekte miałem gratis
teoretycznie dojade w kazde miejsce bo wole wydac 200 na paliwo niz 1000 za to samo co juz mam zrobione ;]
BTW> w tune up wyszlo kolo 2000zl
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 16:53 przez GsBeetle, łącznie zmieniany 2 razy.
BlackB
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » śr sty 14, 2009 20:39
GsBeetle pisze:
taaaa
a do tego zapodaj ci..pa z allegro a za 800pln będziesz miał rakietę,
w tuningu tak jak we wszystkim, nie zapłacisz fachowcowi 900pln to potem po partaczach wydasz 1500pln, wybór należy do Ciebie, a samą korektę przy 216 jest bez sensu robić, lepiej liznąć normalnie soft
po 216 i korekcie na szybko masz seria + 20-25KM
a wtryski 216 plus profi soft to seria + 40-50KM
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 20:42 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 2 razy.
GsBeetle
Post autor: GsBeetle » śr sty 14, 2009 21:17
JEst soft .. i teraz chce 216 i to konkretnie wysterowac nie wychodze z takiego zalzenia ze zeby miec dorbze zrobione trzeba duzo placic to bzdura..
Chodzi mi o to zeby zrobic korekte tego co jest a nie robic to na nowo ... czy ktos rozumie w czym rzecz ..
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 21:18 przez GsBeetle, łącznie zmieniany 1 raz.
BlackB
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 14, 2009 21:17
GsBeetle pisze:chodzi o to ze mam juz program ;)
a skąd masz ten program - Ty robiłes tego wirusa czy kuz tak kupiłeś ?
można załozyć 216 na gotowy soft ale raczej sprzegło bedzie sie slizgać w ALH wiec korekta wymgana
kazdy tuner taka korekte powinien zrobić w niewielkich kosztach...
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 20:21 ]
GsBeetle pisze:nie wychodze z takiego zalzenia ze zeby miec dorbze zrobione trzeba duzo placic to bzdura
no tak ale nikt nie zrobi Ci za darmo program tylko dlatego że juz masz wirusa - co innego korekta wczesniej robionego przez siebie programu...
to samo końcówki - kiedyś były tansze, a w tej chwili same końcówki (zestawy naprawcze) BOSCHa to koszt wiekszy niz 700 PLN...
a gdzie jeszcze regulacja ?
oczywiscie sa magicy co wkładają do wtrysków bez regulacji, albo sprawdzają tylko cisnienie wtrysku pilotującego ale lepiej miec wtryski wyregulowane na cacy, wtedy masz pewnośc ze wszytskie cylindry dostają taką sama dawke paliwa szczególnie przy pałowaniu..
bradley
Post autor: bradley » śr sty 14, 2009 21:32
cowboy pisze:no tak ale nikt nie zrobi Ci za darmo program tylko dlatego że juz masz wirusa - co innego korekta wczesniej robionego przez siebie programu...
To ja poprosze o korekte seryjnego programu. Powiem, ze sam sobie wgralem taka serie tzn. program :bigok:
Przekladka z regulacja - 100zl
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 14, 2009 21:37
bradley pisze:To ja poprosze o korekte seryjnego programu. Powiem, ze sam sobie wgralem taka serie tzn. program :bigok:
o korekte seryjnego softu to mozesz w ASO poprosić - przeczytaj jeszcze raz co napisałem :)
w większości porządnych serwisów ceny kształtują sie od 40 do 60 PLN od wtrysku
tak jak napisałem, nmożna sobie tez samemu przełożyc te końcówki, to nic skomplikowanego i mieć cisneinia takie jak zwykle maja kilkuletnie wtryski czyli np 170/275 Bar
gotowe softy sa tez na Allegro po 200-300 PLN, zwłaszcza jak sie umie lutowac... wszystko mozna zrobić taniej
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 20:46 ]
bradley pisze:sam sobie wgralem taka serie tzn. program
chodzi o to że tuner zrobi korektre czegoś co napisał wczesniej, czyli Gsbeetle powinien jechac tam na korekte gdzie robił soft
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr sty 14, 2009 22:24
GsBeetle pisze:ja za 216 zapłaciłem 700 zł z przełożeniem i korekte miałem gratis
tak zgadzam się to moje słowa ale to po mocnych znajomosciach z tunerem i wymianą na moje wtryski
[ Dodano: 14 Sty 2009 21:26 ]
cowboy pisze:czyli Gsbeetle powinien jechac tam na korekte gdzie robił soft
tak by bylo najlepiej jakbys pojechał tam gdzie robiłes program i tam niech CI przelozą i zrobią koretke
eku_suci
Post autor: eku_suci » śr sty 14, 2009 22:34
takie zeczy to tylko w erze :)
Wróć do „TDI”
