SERVICE JETZT
- Tomek- E-g
troche nie w tym temacie to pytanie, ale skoro juz pytasz to tak jest to normalne w aucie z ABSem - tak to działaLeesec pisze:powiedzcie mi czy to normalne ze przy mocnym chamowaniu czuje cos pod pedalem jak by chrobotanie odpiszcie mi prosze
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 17:39 ]
ok mam juz VAGa - i kto mi teraz powie co i jak???Qto pisze:Ogólnie stawiam że masz Long Life i bez VAG nic nie zdziałasz...
przypomnę się jeszcze raz:Tomek- E-g pisze:ok mam juz VAGa - i kto mi teraz powie co i jak???
EnJoy pisze:to z poziomu VAG-a skasować...
tu masz przydatne info co i jak: http://www.vag-com.pl/kasowanie_inspekc ... wej_vw.htm
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 00:45 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomek- E-g
stronka nie działaEnJoy pisze:EnJoy napisał/a:
tu masz przydatne info co i jak: http://www.vag-com.pl/kas...rwisowej_vw.htm
BYŁO : corrado 2.9 VR6 - lupo 1.4 16V - mk3 2.8 VR6 - bora 1.9 TDI - mk4 GTI 1.8T
JEST : mk4 1.9 TDI ( ASZ )
- Tomek- E-g
- Tomek- E-g
moze jeszcze bedzisz wiedział w tym temacie .. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092&start=90
grzesiek2121
Witam serdecznie. Mam mały problem i moze u was uda mi sie go rozwiażac. Wiec tam po zatankowaniu paliwa wyskoczył mi komunikat service jetzt. Co to wogóle oznacza i czy jest niebezpieczne, dodam tylko ze jak kupilem golfa 1,5 roku temu to kasowalem te wszystkie (podobno) komunikaty. Dziekuje i pozdrawiam
[ Dodano: 14 Lut 2009 11:03 ]
Witam serdecznie. Mam mały problem i moze u was uda mi sie go rozwiażac. Wiec tam po zatankowaniu paliwa wyskoczył mi komunikat service jetzt. Co to wogóle oznacza i czy jest niebezpieczne, dodam tylko ze jak kupilem golfa 1,5 roku temu to kasowalem te wszystkie (podobno) komunikaty. Dziekuje i pozdrawiam\\
lol
samochód po prostu dopomina się o serwis, wystarczy skasować to przyciskami na zegarach, a jeśli tak się nie da.. to VAG-iem.grzesiek2121 pisze:wyskoczył mi komunikat service jetzt. Co to wogóle oznacza i czy jest niebezpieczne
W tym temacie już jest napisane jak to można zrobić samymi przyciskami.. jak i przez kompa
Panowie tak w kwestii formalnej.
Jeżeli wyświetla się komunikat OEL tzn ze można "kombinacją" usunąć komunikat a jeżeli OIL to VAGiem ?? Jeżeli źle rozumuje to proszę wyprowadźcie mnie z błędu.
POZDRAWIAM
[ Dodano: 20 Lut 2009 21:19 ]
OK już sobie poradziłem
VW GOLF IV SDI r98
taki mój mały morał - trzeba się uwijać, żeby zdążyć wykonać kombinację zanim zgaśnie komunikat.
Ja wykasowałem w następujący sposób.
1.Nacisnąć, przytrzymać przycisk kasowania dziennego przebiegu.
2.Włączyć zapłon.
3.Zwolnić przycisk kasowania dziennego przebiegu.
4.Przekręcić w prawo przełącznik służący do ustawiania czasu (komunikat zostaje skasowany "---").
5.Wyłączyć zapłon.
6.Pamiętać o moim morale
POZDRAWIAM
VW GOLF IV SDI r98
2.Włączyć zapłon.
5.Wyłączyć zapłon.
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 22:20 przez erik007, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
