MK4 Podłokietnik
MK4 Podłokietnik
Czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada może instrukcję montażu podłokietnika??
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 00:26 przez Ardian85, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
dość miła i prosta robota, wystarczy, że środkowy tunel wyciągniesz i mniej więcej sam dojdziesz do tego gdzie, co i jak ma być przykręcone
dla niedoświadczonego około godzinka roboty
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 01:18 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
tak zwany łącznikArdian85 pisze:o co chodzi z ta sruba adapterem? jak to sie fachowo nazywa?
bez podłokietnika jest sama nakrętka a z podłokietnikiem trzeba zastosować taki wlasnie łącznik i dopiero w tedy nakreca sie tą samą nakretkę
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 00:43 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam!Nieznam się aż tak dobrze na samochodach, ale Zamontowałem Podłokietnik
Wczoraj montowałem podłokietnik, który zakupiłem na allegro dedykowany do Golfa IV. Jak go zamontowałem krok po kroku:
1. odkręciłem dwie śróbki z przodu pod skrzynią biegów i 2 z tyłu pod popelniczką za taką cienką maskownicą, dlatego bo trzeba odkręcić i wyjąć cały ten plastik (wlot)
2. zdejmujemy ten plastik nie jest łatwo bo ręczny przeszkadza, ale da rade to wyjąć:)
3.odkręcamy jedną śróbkę od hamulca ręcznego, bo łapka od podłokietnika którą dostaliśmy w zestawie jast na 3 śróby
4. gdy już odkręciliśmy tą 1 śróbke od hamulca ręcznego nakręcamy w to miejsce taką przedłużkę jakby do śruby, którą ja np. miałem w zestawie z podłokietnikiem, ale niekturzy nie mają podobno, więc można to do kupić.(a po to to potrzebne żeby ta łapka a w finale podłokietnik nam nie latał na lewą stronę)
5.następnie mocujemy łapkę i przykręcamy 3 śróbki
6. następnie taki element aluminiowy, który mamy w zestawie mocujemy do podłokietnika i w ten sposób on bd trzymał podłokietnik z łapką
7. następnie wstawiamy plastiokowy wlot, już bez tej tzw. pułeczki przed popielniczką, bo w tym miejscu wyjdzie łapka
8. gdy już wlot środkowy zamontowaliśmy, przykręcamy podłokietnik do łapki która nam wystaje
9. OSTATNIA FAZA: JESTEŚMY DUMNI Z SIEBIE ŻE UDAŁO NAM SIĘ TO ZROBIĆ I CIESZYMY SIĘ Z JAZDY I WYGODY JAKĄ DAJE NAM TERAZ PODŁOKIETNIK:):):)CO JEST BEZCENNE....HEHE
Witam Wszystkich
