vision
Post
autor: vision » pt gru 26, 2008 11:33
piori, zestaw pasuje , nie ma tej tulejki w tym , jest za to uszczelniacz ,jak masz blisko do sklepu to maja tam program i tulejkę też można kupić osobno lub w zestawie
[ Dodano: 26 Gru 2008 11:00 ]
piori pisze:W golfiku mam pompę przełożoną z jakiegoś starszego silnika - przy włączeniu przyspieszacza kąta wtrysku nie są podnoszone obroty biegu jałowego i ma nieco inny "grzybek", wygląda tak:
pompa od TD 70 KM wkładana 81-91 mam też taką przyspieszacz zmiana akustyczna pracy na twardą
Ostatnio zmieniony pt gru 26, 2008 11:36 przez
vision, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin6622
Post
autor: marcin6622 » wt gru 30, 2008 12:19
koledzy a co swiadczy o tym ze pompa z przodu i z boku jest tlusta od ropy??
wegi
Post
autor: wegi » wt sty 13, 2009 16:04
czy po wyjęciu pompy i wymianie uszczelek należy ją wyregulowac u pompiarza?
[ Dodano: 13 Sty 2009 15:05 ]
to świadczy ze gdzies masz wyciek, prawdopodobnie z tyłu pompy
vision
Post
autor: vision » wt sty 13, 2009 21:19
marcin6622 pisze:marcin6622
tak jak wegi napisał pompa się rozszczelnia
wegi pisze:czy po wyjęciu pompy i wymianie uszczelek należy ją wyregulowac u pompiarza?
kąt statyczny ustawić (masz tą pompę z G 175 i N 108 z sterownikiem to najpierw bym pokombinował z kątem statycznym przed demontażem bo może być nieciekawie )
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 21:25 przez
vision, łącznie zmieniany 2 razy.
wegi
Post
autor: wegi » wt sty 13, 2009 21:28
vision pisze:kąt statyczny ustawić
czyli rozumiem, ze do pompiarza nie trzeba jechac z pompą jak sie ja rozpolowi? wykrakalem sobie niedawno, jak sie zastanawialem jak sie ustawia moja pompe (wlasnie sterowanie polelektroniczne) i wlasnie po tych mega mrozach zaczela mi puszczac
juz nawet kapie ropa, auto mam u mechanika, a o pompiarza pytam, zeby ze mnie nie zdarl, bo cos wspominal o tym, ze trzeba zawiezc pompe do ustawienia
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
vision
Post
autor: vision » wt sty 13, 2009 21:53
luis pisze:możecie mi powiedziec czy jestm to w stanie sam zrobic czyli zdemontowac pompe i odkręcic ta sekcję tam jest taki duży oring do wymiany jak myslicie da rady to zrobic bez udziału pompiarza.
nawet nie próbuj bez odpowiedniej wiedzy bo jak się wysypie lub źle coś włożysz i nie daj coś złamiesz ale jak co mogę dać foto poradę
[ Dodano: 13 Sty 2009 20:59 ]
wegi, co dokładnie i gdzie chcesz wymienić?
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 22:02 przez
vision, łącznie zmieniany 4 razy.
vision
Post
autor: vision » wt sty 13, 2009 22:07
[ Dodano: 13 Sty 2009 21:13 ]
luis pisze:ten oring który jest pokazany na tm zdjeciu
wiem o co chodzi przerabiałem to , na własną odpowiedzialność to nie spacer kilka godzin
[ Dodano: 13 Sty 2009 21:16 ]
luis, i jakie uszczelki kupiłeś?
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 22:17 przez
wegi
Post
autor: wegi » wt sty 13, 2009 22:24
ktora uszczelka lub oring puscil to ja nie wiem, cieknie wyraznie pod pompą, przy bloku, jak sie tam ręką przejedzie to sporo puszcza, dosłownie kapie ropa.
także nie wiem w jakim stopniu pompa może być rozebrana?
czyli jest możliwosc, ze bedzie trzeba ją regulować u pompiarza, tak jak mi mówil mechanik?
dawniej:
vision
Post
autor: vision » wt sty 13, 2009 22:29
wegi pisze:ktora uszczelka lub oring puscil to ja nie wiem, cieknie wyraznie pod pompą, przy bloku, jak sie tam ręką przejedzie to sporo puszcza, dosłownie kapie ropa.
e to spoko z pod przyspieszacza sorry u ciebie go niema tylko dekielek płaski tak?
wegi pisze:czyli jest możliwosc, ze bedzie trzeba ją regulować u pompiarza, tak jak mi mówil mechanik?
kąt
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 22:32 przez
wegi
Post
autor: wegi » wt sty 13, 2009 22:31
no kąt to chyba on sam może ustawić, a mi sie wydaje, że to cieknie głębiej niż spod przyspieszacza (on jest przecież z przodu, patrząc od przodu samochodu)
a przyspieszacz ogolnie jest, ale na spręzynie (automatyczny)
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 22:34 przez
wegi, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post
autor: vision » wt sty 13, 2009 22:35
daj jakieś foto bo jest kilka pomp AAZ z różnym osprzętem
[ Dodano: 13 Sty 2009 21:36 ]
wegi pisze:a przyspieszacz ogolnie jest, ale na spręzynie (automatyczny)
jest to N 128 a u dołu obustronnie są dekielki trapez
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 22:38 przez
wegi
Post
autor: wegi » wt sty 13, 2009 22:49
niestety technicznie nie dam rady zrobic zdjęc, auto mam u mechanika, wiec napisze co padlo dopiero jak go odbiore. boje sie tylko "sciemy" o regulacji u pompiarza i wyższej ceny naprawy
ale po wszystkim jakies zdjecie zrobie, zawsze warto wiedziec co gdzie jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
