Przegrzewa silnik mimo wymiany chlodnicy i termostatu
- dzikusek99
rallymaster
- tomyart
Podniesie się i to napewno >Praw fizyki sie nie zmienirallymaster pisze:jak już sprawdzisz termostat tak jak to koledzy opisali to sprawdź czy po rozgrzaniu silnika nie podnosi się poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym, jeśli tak to prawdopodobnie poszła uszczelka pod głowicą..
Ale na zimyn silniku poziomu nie powinien podnieść
SCRASH - z tym fabrycznie walniętym termostatem to jak najbardziej możliwe
... i wiele już było tematów, jak to ludzie wymieniali czujniki i inne elementy, a to ciągle termostat zawodził
. Nawet Vernet'y, choć firmowe to często fabrycznie padnięte
... To co dopiero „najtańszy” możliwy
… Ktoś tu na forum dopiero za czwartym raz trafił na dobry. WAHLER to z pewnością pewny zakup
... Także jeśli chodzi o termostat to lepiej nie oszczędzać bo to bardzo wrażliwe dziadostwo
Tak jak Ci taz
opisał - po 80-kilku stopniach termostat powinien otworzyć duży obieg i ciecz powinna przepływać przez chłodnicę. Dolny wąż robi się wtedy ciepły
. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że cały czas masz mały obieg(blok, nagrzewnica) no i gotowanie silnika
... Wymieniaj dziada póki czas bo szkoda silnika, skoro piszesz, że w dobrym stanie jest
Pozdr
Tak jak Ci taz
Pozdr
:bylo: :bajer:
Dobra.Zrobilem tak.Pojechalem do tego mechanika ale on sie zapieral ze termostat jest nowy wiec nie mogl sie spierd...ć .Powiedzial ze to albo uszczelka pod glowica albo pompa do d..y.Wyciagnalem termostat i pojezdzilem chwile bez niego.Temperatura zamiast rosnac ,zaczela spadac.Zaslonilem cala chlodnice kartonami i temperatura sie troche podniosla.Dolny waz byl cieply tak samo jak gorny.Zagotowallem wode w garnku i termostat otworzyl sie dopiero jak woda sie caly czas gotowala .W sklepie wymienilem termostat na ten sam ale 80 stopni(poprzedni mial 87 stopni).Teraz jest ok.
DZIEKI WIELKIE
DZIEKI WIELKIE
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
- dzikusek99
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
