Golf IV - drzwi tylne
figurel
Post autor: figurel » wt gru 06, 2005 19:02
Nie mogę otworzyć tylnych lewych drzwi, ani od zewnątrz ani od wewnątrz. Centralny zamek działa, bolec do blokady drzwi chowa się i wysuwa. Gdy siedząc w samochodzie wcisnę bolec to pociągając za klamkę wewnętrzną odblokowuje się, wysuwa do góry ale już otworzyć drzwi nie można. Zauważyłem, że w prawych tylnych drzwiach otwieranie przy wciśniętym bolcu działa na dwa etapy; pierwsze pociągnięcie za klamkę wewnętrzną odblokowuje bolec ( wysuwa się on do góry) a dopiero drugie pociągnięcie otwiera drzwi. Jakieś sugestie szanownych kolegów? Pozostaje mi tylko walka z tapicerką przy zamkniętych drzwiach?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt gru 06, 2005 23:53
Myślę że podwójne ryglowanie Ci nieodpuszcza.Jak otwierasz auto na pilota czy kluczykiem?
figurel
Post autor: figurel » śr gru 07, 2005 11:20
Tomasz Żaguń pisze:Jak otwierasz auto na pilota czy kluczykiem?
Sprawdziłem wzsystkie kombinacje. Czy otwieram lub zamykam z pilota czy kluczykiem to i tak nie można otworzyć drzwi. Wszystkie inne są ok.
regitmc
Post autor: regitmc » śr gru 07, 2005 13:42
A może zepsuło ci się zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem drzwi przez dzieci. W tylnich drzwiach znajduje się takie pokrętło plastykowe z wycięciem przypominające śrubę. Przekręcone w odpowiedniej pozycji blokuje drzwi tak aby nie mozna ich było otworzyć z środka. Ale jeśli z zewnątrz też nie możesz otworzyć to może się popsuło, lub przekręcone jest nie do pozycji maksymalnej i blokuje zamek.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
figurel
Post autor: figurel » śr gru 07, 2005 14:25
regitmc pisze: W tylnich drzwiach znajduje się takie pokrętło plastykowe z wycięciem przypominające śrubę.
Obejrzałem dokładnie, nie ma żadnego "dynksu" podobnego do opisywanego przez ciebie; jest jedynie klamka, bolec do blokady drzwi i przycisk do opuszczania szyby. W drzwiach kierowcy jest włącznik, który blokuje wszystkie drzwi ale to zabezpieczenie przed otwarciem z zewnątrz. Gdy wszystkie drzwi tym wyłącznikiem są zablokowane to od środka można każde otworzyć poza tymi felernymi.
Ostatnio zmieniony śr gru 07, 2005 14:28 przez figurel, łącznie zmieniany 1 raz.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr gru 07, 2005 14:28
Sciągnj tapicerke i zobacz co tam sie stalo bo z tgo co mowisz innego wyjsca nie widze :helm:
figurel
Post autor: figurel » śr gru 07, 2005 14:31
lolo_golf pisze:Sciągnj tapicerke i zobacz co tam sie stalo bo z tgo co mowisz innego wyjsca nie widze :helm:
Chyba masz rację; powinno się udać, na dole jest szparka między progiem a tapicerką drzwi na tyle szeroka że śrubokręt powinien dać się wcisnąć. Są tam dwie śruby. Będę walczył!
regitmc
Post autor: regitmc » śr gru 07, 2005 15:04
Załączam jpg do tego "dynksu". Może ktoś przez pomyłke lub ty sam przekręciłeś przypadkiem.
Ostatnio zmieniony śr gru 07, 2005 21:58 przez regitmc, łącznie zmieniany 2 razy.
mustang7
DestructionDriver
DestructionDriver
Post autor: mustang7 » śr gru 07, 2005 17:16
myśle, że nie obejdzie się bez ściągnięcia tapicerki, pewnie zerwało ci się cięgno jakieś
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
19% - sprzedany, dużo rzeczy na sprzedaż z niego :D
Golf mk4 -> US. ...
2...% (aktualizacja 2012-08) - zobacz ... 2014-07-25 SPRZEDANY
T4 Caravelle
Lupo 3L
figurel
Post autor: figurel » śr gru 07, 2005 19:01
regitmc pisze:Załączam jpg do tego "dynksu".
Dzięki, fotka pomogła mi zlokalizować ten "dynks". Jutro przy świetle dziennym sprawdzę czy do niego jest - przy zamkniętych drzwiach dostęp.
regitmc
Post autor: regitmc » śr gru 07, 2005 21:52
Niewiem czy to jakiś omen, ale dzisiaj mi też zaczął szwankować zamek tych samych drzwi co tobie. Drzwi się otwierają ale gorzej z ich zamknięciem. Gdzieś blokuje się zamek. Może też będe musiał rozebrać tapicerkę.
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pn gru 19, 2005 22:36
Hej!
Jestem ciekawy czy udało ci się zreperować ten defekt. u mnie wczoraj stalło się dokładnie to samo tylko że z prawymi drzwiami. Odkręciłem tapicerkę ....... no i drzwi mi się odblokowały .... niestety same ... niestety bo jak bym sam je zrobił to wiedziałbym co i jak, ale z tego co zdążyłem zauważyć to blokuje się coś przy zamku który chyba jest zintegrowany z siłownikiem centralnego. W sumie muszę powiedzieć że zreperowało się samo. Jednak proponuję ci nie rozbierać tego co jest pod tapicerką no chyba że jesteś bardzo zdolny, i że jakoś zrobiłeś te drzwi, ledwo udało mi się je złożyć. Na razie jest OK jednak rygielek dziwnie się zachowuje po zamknięciu z pilota jeszcze lekko podskakuje niestety było tak od początku jak kupiłem auto.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn gru 19, 2005 22:50
No cos jest nie tak w tych waszych tylnich drzwiach(dobrze ze ja ich nie mam :jezor: )a do tamtego dynksu sie raczej nie dostaniesz bez otwarcia drzwi :chytry:
ksionc
Post autor: ksionc » wt gru 20, 2005 00:32
to jakaś plaga, aż zacząłem martwić się o moje tylne drzwi :?
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
