serwo - wystarzczy odpiąć i sprawdzić. Założę się że syatcja będzie identyczna tylko będzie trzeba uzyć większej siły żeby wcisnąć pedał.
Co do zacisku to tłoczka nie da się źle wkręcić. Albo go wpychał i uwalił giwnt na ośce albo zrobił to prawidłowo tzn wkręcał pchając i zrobił to dobrze.
Miękki hamulec, niby wszystko wporządku a nie działa.
serwo jest jak narazie sprawne okazało sie że faktycznie uwalil gwint w odpowietrzniku a jak sprawdzał to poprostu zbyt słabo przwód zaciskał... w każdym bądz razie hamulec jest a mam jeszcze takie jedno pytanie była taka sytuacja że ten mechanik który zreszta jest moim kumplem musiał wyrwac mi klamke co prawda nic to nie dało ale nie ważne ostatnio ją założył i po zamknieciu centralnego te drzwi sie już nie otwierają ani od wewnątrz ani od zewnątrz, przycisk normalnie odskakuje ale drzwi sie poprostu nie otwierają domyśla sie ktoś jakie mogą być tego powody?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
