czujniki temperatur
bendzel
czujniki temperatur
Post autor: bendzel » sob paź 01, 2005 23:03
Czym róznią się kolory czujników temperatur? np VW posiada różne kolory tych czujników
bendzel
Post autor: bendzel » ndz paź 02, 2005 11:13
Jeśłi ktoś ma golfa z 91r z silnikiem 1V 1.6TD to zerknijcie do swojego autka i podajcie mi nr i kolor czujnika temperatury wody do układu podgrzewania świec żarowych jest on dwuwtykowy kolory przewodów to niebieski z bialym paskiem a drugi chyba brązowy nie pamiętam na pewno jest to masa
kapir
Post autor: kapir » pn paź 03, 2005 18:24
Niebieski od ssania?? A w jakich silnikach?? Ja się męczę z moim golfikiem (EZ) - wziąłem się za jego przegląd przed zimą i właśnie z czujnikami mam największy problem.
Miałem prawdopodobnie założone nie te co trzeba:
czerwony (popsuty) - wymieniłem
czarny - od spodu - od wskaźnika temperaty (działa dobrze)
?? - nie wiem jaki miałem wpięty czarny- zwalony czujnik temperatrury, ktróry nie reagował w żaden sposób na ciepło i puszczał prąd cały czas! jaki założyć w jego miejsce?
Niebieski? Nie jestem pewiem? Zdaje się, że ten powinien być w silnikach z kompem. Jaki powinien być w silniki EZ - wiecie?
bendzel
Post autor: bendzel » pn paź 03, 2005 21:57
niebieski jest od ssania ale w silnikach benzynowych na pewno, bo widzialem dzis charakterystyki tych czujników i niebieskli dziala na zasadzie włącz - wyłącz np po przekroczeniu 55 stopni rozłącza obwód a na logiczny sposób w jednopunktowym jest tak ze albo włącza ssanie albo wyłącza natomiast w dieslach jest plynna regulacja i taką daje nam czarny kolor tak jak od zegara ze zmianą temp zmienia nam się opór czujnika i wtedy zegar pokauzuja albo czas grzania świec jest skrócony lub jesli jest wysoka temp to wyłączy całkiem
moja koncepcja nie wiem jak jest w praktyce zwróciłem uwagę na wykresy
kapir
Post autor: kapir » wt paź 04, 2005 08:23
Nie zgadzam się z tym - niebieski nie działa włącz/wyłącz, przynajmniej ten który widziałem i sprawdzałem (termometr + żarówka na 12V). Zimny nie przewodzi prądu, po rozgrzaniu opór się zmniejsza, ale nie skokowo, tylko płynnie (żarówka świeci się coraz jaśniej). Dlatego pytam jak jest w silnikach na gaźniku? - jaki powinien być czujnik, niebieski czy inny? Mam prośbę zaglądnijcie pod maskę swojego bollida i napiszcie co w czujnikach piszczy ;).
Agamek12
Post autor: Agamek12 » wt paź 04, 2005 17:20
Jaki kształt powinien mieć czujnik znajdujący się w silniku "PN" i umieszczony w kolektorze ssącym: spód płaski jak w czujniku temperatury wody, czy też coś na kształt palca? Nie mogę niestety wstawić zdjęcia (nie wiem czemu), ale na stronie: www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm
ten czujnik jest wskazany w: czujnik temperatury/ HP
[049919501B] lub HP
[026906161]
jest ten "palec". czy jest to czujnik ssania?
bendzel
Post autor: bendzel » wt paź 04, 2005 20:12
zwracam honor, ale w końcu po to jest te forum abyśmy poprawiali sobie błedy i rozijali swą wiedze
Obzik
Post autor: Obzik » śr gru 07, 2005 13:02
a gdzie znajduje sie czujnik temperatury otoczenia niby gdzie w zderzaku a dokładnie ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
