Mam taki problem, po włączeniu nawiewu na niskich obrotach słychać dziwny piszczący dzwięk (tak gdzieś za schowkiem pasażera) jak sie włączy silnijszy nawiew to te dzwięk ustaje. Co może bć tego przyczyną, slychać to tak jakby sie jakiś wiatraczek rozpędzam i ocierał o cos...
[MK4 KLIMATYZACJA] problem z klimatyzacją
piotrek1987
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 19:28 przez piotrek1987, łącznie zmieniany 1 raz.
możliwe że blokuje Ci się "kierownica" przy zmianie obiegu(z wewnętrznego na zewnętrzny). nieraz wystarczy włożyć rękę pod schowek i namacać dmuchawę i poruszać góra dół, lub próbując zmieniać na wysokich obrotach dmuchawy obieg zewnętrzny na wewnętrzny i nadmuch na szybę , nogi i tak na zmiane...jeżeli nie pomoże to będziesz musiał nasmarować tulejki - po wyjęciu dmuchawy;]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
piotrek1987
błąd klimatyzacji
mam taki problem, podłączyłem komputer, sprawdzałem błędy i miałem 4 z imatyzacji, 3 pisało sporadycze skasowałem i juz nie wyszły, 4 natomiast pojawia sie zaraz po skasowaniu.Pisze tam o czujniku temperatury zewnętrznej... cos takiego
779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17
przerwa lub zwarcie do plusa
co to moze oznaczać? czy nalezy wymienić ten czujnik? i czy on tylko odpowiada za to ze na wyświetlaczy klimatronika wyświetla sie ile jest stopni na zewnątrz???
[ Dodano: 18 Sty 2009 17:47 ]
i czy taki czujnik bedzie pasował? ne orginał ale kto wie?
http://sklepy.allegro.pl/item525946183_ ... _audi.html
Mam to samo tylko że na ECON, na klimatyzacji nie sprawdzałem, że piszczy mi nawiew, zakładałem już podobny temat, przy skręcaniu w prawo piszczy, nie zawsze tylko czasami, tak samo przy włączniu na wyższe obroty pisk znika...
Jak można dostać się do tej dmuchawy, żeby ją w razie czego nasmarować?
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 21:45 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek_Gadomski
Witam, posiadam golfa 3 1.9 tdi, mam problem z klimą, po krótce opisze. Więc tak, jakiś rok temu zaczęła mi się póżno załączać więc nabiłem czynnik no i wszystko by było ok gdyby nie fakt że przestała działać na wyższych zakresach dmuchawy poza 1, gdy załączam wyższe czyli 2,3,4 automatycznie mi ją rozłącza, gdy wracam na 1 zakres klima dzaiała, może ktoś miał podobny problem będe wdzięczny za pomoć pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
