Mam problem z ogrzewaniem
Pingu8
Post autor: Pingu8 » ndz sty 11, 2009 20:33
Witam, mam pewnien problem - mimo, ze wskaznik temperatury pokazuje, ze silnik jest cieply to w kabinie temperatura nie rosnie. Chlodnica byla wymieniana w zeszlym roku i jest do polowy przykryta kartonem. Co moze byc przyczyna??
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sty 11, 2009 20:42
przytkane przewody od nagrzewnicy albo nagrzewnica do wymiany...
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » ndz sty 11, 2009 20:46
taa albo zamarzniete przewody od nagrzewnicy i sprawdz poziom płynu w zbiorniczku może masz gdzieś wyciek
brynol
Post autor: brynol » ndz sty 11, 2009 20:51
dmucha Ci cieple powierzy czy zimne? bo jak na max ustawieniu wentylatora nic nie dmucha, to moze filtr przeciw bylowy zatkany
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sty 11, 2009 20:53
na zimę nie warto zakładać filtra przeciwpyłkowego...
[ Dodano: 11 Sty 2009 19:54 ]
zawilgnie i wtedy takie letnie powietrze leci
Pingu8
Post autor: Pingu8 » ndz sty 11, 2009 20:58
dzieki wielkie za rady, powietrze dmucha, ale jest chlodne, prawdopodobnie problemy z nagrzewnica. Niestety nie moge tego sprawdzic w tej chwili, bo samochodem opiekuja sie tesciowie, ja jestem za granica, ale poinformowali mnie o takim problemie i zastanawialem sie o co chodzi. Dzięka!! Pozdrawiam
brynol
Post autor: brynol » ndz sty 11, 2009 21:09
no ale jak juz jest to nie warto demontowac, ja mam u siebie i poki co grzeje fanie.
pozdro
Pingu8
Post autor: Pingu8 » ndz sty 11, 2009 21:33
Macie może jakiś sposób żeby udrożnić ewentualnie,czy ratuje mnie tylko wymiana?
malinakks
Post autor: malinakks » śr sty 14, 2009 17:18
sprawdz sobie czy masz węże od nagrzewnicy oba gorące, jesli są cieple to wina klapek bo są sparciałe. jeśli sie okaze że to jest twoim problemem to już pisałem na forum jak to naprawić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
