gdzie znajduje sie czujnik G72?
daro 16v
Post autor: daro 16v » ndz sty 11, 2009 12:49
Witam -jak w temacie ,zrobilismy z kolega logi dzisiaj i wywalilo G72 "17569 - Geber für Saugrohrtemperatur (G72) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1161 - 35-10 - - - Sporadisch"
Gdzie sie znajduje owy czujnik i za co jest odpowiedzialny ?z gory dziekuje.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 11, 2009 12:54
czujnik temp. powietrza
zobacz na wskazania temp. w bloku 007 , czujnik znajduje się na rurze od IC
daro 16v
Post autor: daro 16v » ndz sty 11, 2009 13:37
damcio151 pisze:czujnik temp. powietrza
w temacie wyzej przypadkowo chyba polaczylem sprawe z "długim " grzaniem swiec tzn ze cykl grzania nie zaleznie od temp. zewnetrznej jest tak samo dlugi -ok 20 sek. Kurcze nie zrobilismy logow bloku 007 a dzis juz nie dam rady do kumpla podjechac zeby zrobic logi :/ bo jade na impreze. Ale logicznie teoretyzujac bedzie padniety ten czujnik jesli mam do tego objaw z paleniem sie kontrolki od grzania link to tematu wyzej : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2483399#2483399
(pod koniec drugiej strony)
FranoF1
Post autor: FranoF1 » ndz sty 11, 2009 14:29
Ale w takim razie powinny być dwa czujniki, jeden na temperaturę a drugi na ciśnienie powietrza...
A z tego, co Darek mówił to ma tylko jeden czujnik, dziwna sprawa. Trzeba sie temu dokładniej przyjrzeć, miło by było jakby ktoś miał jakieś foto, gdzie ten czujnik od tej temperatury mógłby sie znajdować. Już by dużo pomogło.
daro 16v pisze:zrobilismy z kolega
To ja, jakby coś :goof:
Krzysztof
Edit: tak na loczigne myślenie, czy ten czujnik temp nie może sie czasem znajdować w obudowie filtra powietrza? Czy zupełnie moge sie mylić, diesle to czarna magia dla mnie :D
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 14:48 przez FranoF1, łącznie zmieniany 1 raz.
"We wszystkich dziedzinach życia wymagana jest obecnie
fachowa wiedza. Jedyni dziś amatorzy to politycy."
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 11, 2009 14:48
trzeba sprawdzić ile jest pinów ... jeżeli są 2 to jest to tylko czujnik g72, jezeli są 4 to już 2 czujniki w jednej obudowie g71/g72
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 13:49 ]
FranoF1 pisze:tak na loczigne myślenie, czy ten czujnik temp nie może sie czasem znajdować w obudowie filtra powietrza?
nie ...
FranoF1
Post autor: FranoF1 » ndz sty 11, 2009 14:49
damcio151 pisze:trzeba sprawdzić ile jest pinów ... jeżeli są 2 to jest to tylko czujnik g72, jezeli są 4 to już 2 czujniki w jednej obudowie g71/g72
Dzięki jutro obadamy tego turbognojka :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
