Ucieka płyn od wspomagania ... :/ Help !
Grzesku
Post autor: Grzesku » ndz sty 11, 2009 13:25
Witam.
Ostatnio po przyjeździe pod dom usłyszałem nieprzyjemny dzwięk wyjącej pompy od wspomagania. Sprawdziłem olej i było go za mało. Dolałem (czerwony atf) i pompa przestała wyć. Następnego dnia sytuacja się powtarza. Znowu za mało oleju :/ Skąd może mi uciekać ? Jak patrze z góry na silnik, to nigdzie nie widać żeby było mokro. Ile może kosztować naprawa ?
pozdrawiam
Mój Gofer, zapraszam do oceniania :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=156127
chosen
Post autor: chosen » ndz sty 11, 2009 13:39
trzeba zajrzec pod spód samochodu, moze się któryś wąż przerwał, przeciął. albo gdzies przy opaskach zaciskowych przy pompie....
W najgorszym przypadku moze to tez byc maglownica ....
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 11, 2009 13:40
Wiesz, to może cieknąć gdzieś na pompie. poza tym ziomek nie powinienes wlewać czerwonego plynu (to jest chyba do skrzyń biegów) tylko zielony Febi taki jak lali na pierwsze wyposażenie w VW.
Jedyny sposób, żeby sprawdzić gdzie cieknie to wsadzić auto na podnośnik...
Pozdro!
A jeżeli chodzi o koszta to najpierw trzeba sprawdzić skąd leci...
:smoke:
A jeżeli to maglownica to niestety ale koszta duże!
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 13:41 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz sty 11, 2009 13:43
Najczesciej cieknie z simeringu na pompie - konieczna naprawa oraz przy maglownicy. Oczywiscie mozesz posprawdzac szczelnosc wezy. Zobacz takze na opaskach przy zbiorniczku wyrównawczym oraz na opasce przy pompie.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Grzesku
Post autor: Grzesku » ndz sty 11, 2009 13:49
pompa jest ok, bo była wymieniana miesiąc temu. Stara miała już dość. Węże też są w porządku. Chyba będzie to maglownica ... :/ Trzeba połowę przodu rozebrać, żeby się do niej dostać prawda ?
Kurcze niechcąco nacisneło mi się ignoruj na którymś użytkowniku. Przepraszam, da rade jakoś to odkręcić ?
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 13:53 przez Grzesku, łącznie zmieniany 1 raz.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 11, 2009 14:02
Powiem Ci szczerze, że nie wiem czy trzeba przód rozbierać ale najdroższa jest regeneracja lub kupno nowej, do tego po wszystkim kąty i geometria... Ja ostatnio regenerowałem magiel i za wszystko zapłaciłem 1100pln (części, robota itp)
Pozdro!
moja stara MK2
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 14:08
2RaZ pisze:to jest chyba do skrzyń biegów
i tu się mylisz bo do wspomy też jest czerwony
został mi taki jeszcze po Golfie bo na takim go kupiłem
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 11, 2009 14:15
no nie wiem, wiem, że na pierwsze wyposażenie leją zielony Febi! Skoro taki leją to taki powinien być!
moja stara MK2
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 14:20
2RaZ pisze:wiem, że na pierwsze wyposażenie leją zielony Febi! Skoro taki leją to taki powinien być!
i tu masz rację
ale ja nie napisałem że powinien być czerwony tylko że taki występuje
jak już pisałem Golfa kupiłem na takim płynie i nie zmieniałem bo wspoma dobrze pracowała
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 14:22 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 11, 2009 14:22
Słuchaj wiem, że mechanicy leją często płyn do skrzyń biegów bo ma bardzo podobne właściwości i on jest czerwony. Być może tobie ktoś taki zalał. Mi normalnie w warsztacie Shell Autoserv wlali własnie do skrzyń biegów.
moja stara MK2
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 14:35
2RaZ pisze:Słuchaj wiem, że mechanicy leją często płyn do skrzyń biegów bo ma bardzo podobne właściwości i on jest czerwony. Być może tobie ktoś taki zalał. Mi normalnie w warsztacie Shell Autoserv wlali własnie do skrzyń biegów.
jest napisane że do wspomy więc nie mów że miałem zalany płyn typowy od skrzyni biegów :bajer:
jest napisane że można zalewać zamiast płynu Dexron II D który jest między innymi w Hondzie i Roverze we wspomaganiu
czerwony jest także w Fordzie http://moto.allegro.pl/item518142842_cz ... l_aso.html
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 15:01 przez Szosownik, łącznie zmieniany 5 razy.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz sty 11, 2009 15:11
wszystko ok ale doświadczenia znanych mi mechaników mówią że pompy w VW kiepsko współpracują z olejami ATF. Długie życie pompy zapewnia tylko FEBI.
Takie moje zdanie
Obrazek Obrazek
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 11, 2009 15:13
Przecież masz napisane nawet na twojej etykiecie ze do automatycznych przekładni aut osobowych i ciężarowych nie? a dopiero niże ze również do układów wspomagania to ocb? :bajer:
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 14:15 ]
thebishop pisze:wszystko ok ale doświadczenia znanych mi mechaników mówią że pompy w VW kiepsko współpracują z olejami ATF. Długie życie pompy zapewnia tylko FEBI.
Takie moje zdanie
I masz racje bo ten płyn który kolega zamieścił na zdjęciu jest do automatycznych skrzyń biegów.
A Febi jest tylko do wspomy.
POzdro!
moja stara MK2
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 15:22
2RaZ pisze:Przecież masz napisane nawet na twojej etykiecie ze do automatycznych przekładni aut osobowych i ciężarowych nie? a dopiero niże ze również do układów wspomagania to ocb? :bajer:
doczytaj dalej :bajer:
jak już pisałem Dexron II D idzie do wspomagania a ten można lać zamiast niego
widzę że się raczej nie dogadamy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
