A z czym masz konkretnie problem? Wystarczy wyciągnąć panel nawiewu, przełączniki, wszystko poodkręcać, wyjąć ramkę oraz licznik. Najgorzej jest odkręcić linkę prędkościomierza, ale mozesz sobie ją troszkę "wepchnąć" do środka - wystarczy, że zdejmiesz osłonkę komputera pod maską i wciśniesz troszkę taki gruby czarny przewódreddevil23 pisze:Kto mi powie jak wyciągnać licznik z golfa 2 gdyz che sie dostac do i wymienic oswietlenie zegarów!PROSZĘ O POMOC!!!!!!
[all VW] Zegary UV
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
ja w swoim mk2 zamontowałem wczoraj zegary INDIGLO wraz z pomalowaniem wskazówek na czerwono farbą pod uv ale niewiem jak foto wrzucić
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 11:56 ]
<img style="WIDTH: 600px; HEIGHT: 400px" alt="" src="C:\toshiba\Bus\zegary indiglo.jpg">
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 12:01 ]
to są właśnie takie zegarki
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 12:05 ]
niewyraźne trochę ale dodam w najbliższym czasie foto jak już będe je miał wmontowane w furze
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
- dzikusek99
od znajomego który sprzedaje na allegro,cena to 120zł + inwerter lecz naprawde efektu lepszego niczym się nie zrobi a jeżeli chodzi o podświetlenie to działa ściemniacz:)
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 22:48 ]
wpiszcie w wyszukiwarce na głownej stronie na allegro: moman i znajdziecie wszystkie jego aukcje ,do mk2 imk3 i innych także
A jednak są, ich koszt to 119 zł plus 55 zł inwerter na tej aukcji :
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74149271
dzikusek99 pisze:Chyba ostro daje po oczach. Ale za to wskazowki sa widoczne. rydzu sadzil ze bedzie to marnie wygladac. Efekt calkiem calkiem. Napisz czy wzrok sie nie meczy przy jezdzie w nocy
Te dzikusek swojego zdania nie masz, że cytujesz innych. Przestają mi się podobać twoje komentarze na temat mojej osoby. Pomogłem ci z twoimi zegarami a ty tutaj na forum mi jakąś antyreklamę robisz-nieładnie.
A co do moich wypowiedzi na temat zegarów indiglo to są to tylko moje subiektywne odczucia które z dnia na dzień mogą się zmienić pod wpływem zdjęć chłopaków którzy zamontowali je w swoich samochodach.
- dzikusek99
Hmm antyrekalame mowiszrydzu pisze: Te dzikusek swojego zdania nie masz, że cytujesz innych. Przestają mi się podobać twoje komentarze na temat mojej osoby. Pomogłem ci z twoimi zegarami a ty tutaj na forum mi jakąś antyreklamę robisz-nieładnie.
NIe chodzi tutaj o przepraszanie i o to czym się teraz zajmuję. Chodzi tylko o to że nie lubię cytowania moich opinii. Nie jestem żadnym guru podświetlania, są ludzie dużo sprytniejsi ode mnie, ja po prostu wykonałem kilka ciekawych projektów.
Z dnia na dzień zmieniam moje zdanie o zegarach INDIGLO ale i tak, żeby świeciły wskazówki trzeba połączyć to z metodą UV więc znowu wzrost kosztów.
Rozwiązanie dobre, ale mało ekonomiczne wyjdzie koło 150 pln + katoda więc wolę przeznaczyć te środki na inne dodatki.
mitul
CZESC WSZYSTKIM! interesuje mnie pomalowanie wskazowek na czerwono tak zeby slicznie swiecily w nocy - moze mi ktos pomoc i powiedziec gdzie i w jakiej cenie dostane lakier ktory jest czerwony i swieci? lub moze tak czym mozna to pomalowac zeby daslo efekt? jezeli umiecie to pomozcie - dziekuje z gory
