drżenie kierownicy
wroobelek-1984
drżenie kierownicy
Post autor: wroobelek-1984 » ndz sty 11, 2009 01:25
witam , mam taki problem z moim golfikiem , mianowicie wyczuwam drżenie kierownicy , przy około 100 km/h drżenie przenosi się lekko na cały samochód i jest bardzo wkurzające , wymieniłem amortyzatory , jedną sprężynę którą miałem pękniętą i wyważyłem koła. ostatnio zauważyłem a dokładniej usłyszałem jakby tarcie na przodku od strony kierowcy , niewiem czy może mieć to jakikolwiek związek z tym drżeniem , na dodatek mój samochód delikatnie ściąga w prawo , jak się do tego wszystkiego zabrać ??
Peterus
Post autor: Peterus » ndz sty 11, 2009 01:32
Witam,
możliwe, że zblokował Ci się prawy zacisk( co powoduje znoszenie autka na prawo) -> konsekwencją tego było przegrzanie tarczy, a co za tym idzie jej skrzywienie dlatego przy hamowaniu czujesz drżenie kierownicy chyba, że cały czas czujesz to nie wiem możliwe, że dosyć mocno Ci obciera przez zblokowany zacisk i też jest to odczuwalne.
wroobelek-1984
Post autor: wroobelek-1984 » ndz sty 11, 2009 01:35
a czy może mieć coś wspólnego z tym ustawienie zbieżności ?? tzn czy jeżeli mam nieustawioną może drżeć ?? czy tylko ściągać ?
sewooo
Post autor: sewooo » ndz sty 11, 2009 01:45
Peterus pisze:konsekwencją tego było przegrzanie tarczy
gdzie wroobelek-1984, pisał że mu się tarcza przegrzała?
Peterus pisze:dlatego przy hamowaniu czujesz drżenie kierownicy
gdzie wroobelek-1984, pisał że przy hamowaniu??
wroobelek-1984 hmm ciekawe, sprężyna z przodu tak łatwo nie pęka musiała być poddana bardzo dużym przeciążeniom, dodatkowo ściąganie auta w prawo- sprawdź zbierzność, nie wiem w jaki sposób zmieniałeś amorki mam nadzieje że nie odkręcałeś śrub którymi reguluje się kąt pochylenia kół, przeglądnij całe zawieszenie przednie czy wszystko jest podokręcane czy coś się nie poluzowało, ostatecznie do sprawdzenia opony- mogła strzelić siatka
[ Dodano: 11 Sty 2009 00:48 ]
jeszcze jedno końcówki drążków sprawdź to też może być przyczyną drżenia
tcm1
Post autor: tcm1 » ndz sty 11, 2009 02:58
witam.hmm podlacze sie do rozmowy. ja mialem podobny problem na letnich kolach. gdy jechalem ok 100km/h czulem lekkie drzenie kierownicy.podczas hamowania narastalo. a w ogole gdy jechalem prosto tez mnie sciagalo z tym ze na lewo. przyszla zima zmienilem kola na zimowe i wszystko pieknie chodzi. nic nie drzy, nie sciaga. oddalem bbsy letnie do renowacji, okazalo sie ze mialem 3 felgi mocno pokrzywione. nie wiem czy to byla przyczyna tego typu problemu. przekonam sie latem:) pzdrawiam
magbet
Post autor: magbet » ndz sty 11, 2009 10:36
Podobne drżenie jest jak odpadnie jakiś ciężarek z koła. Najlepiej jak byś zmienił koła i sprawdził czy jest tak samo - będzie wiadomo gdzie szukać.
leonbubu
Post autor: leonbubu » ndz sty 11, 2009 11:00
Zbieżność przede wszystkim....
tomch
Post autor: tomch » ndz sty 11, 2009 11:31
magbet pisze:Podobne drżenie jest jak odpadnie jakiś ciężarek z koła. Najlepiej jak byś zmienił koła i sprawdził czy jest tak samo - będzie wiadomo gdzie szukać.
O tego zacznij bo faktycznie to może wina opon czy felg. No chyba, że problem występuje również na letnich, więc zastosuj się do powyższych porad forumowiczów (tarcze, klocki, zaciski, spr. stan zawieszenia, zbieżność).
mkgolf
Post autor: mkgolf » pn sty 19, 2009 09:59
Ja stawiam na tarcze- u mnie jest ten sam problem.
pozdrawiam
Mateusz Krzempek
mao303
Post autor: mao303 » pn sty 19, 2009 17:03
Napewno nie tarcza po lewej (halas po lewej) bo sciaga na prawo. Zacząlbym od sprawdzenia wyważenia. Opony (felgi) nowe, czy używane od innego auta? Jeździles juz na nich? Luzy byly sprawdzane (swożeń, końcówka drążka)?
W moim ściąga na prawo i muszę mieć minimalnie kierownice skontrowaną, aby jechać prosto. Mialem lekko przestawiona zbieznosc mimo to dalej sciaga. Podejżewam, że sprzedawca zamienil opony od innego auta dlatego ściąga. Opony kupie nowe i wywaze na lato, bo narazie jestem splukany.
Dodatkowo mój byl bity z tylu, ale podluznice sa oki takze nie przyjmuje do wiadomosci ze jest krzywy :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
