wezyki dochodzące do n 75 w mk3
witam mam ppytanie czy na wezykach dochodzących do n75 musza byc opaski zaciskowe ??? jedni mowią ze musza byc inni ze nie poniewaz powietrze które przez nie przepływa działa zasysająco. Walcze z notlaufem dlatego prosze o pomoc. Z góry dziekuje
taaasagon pisze:Nie musi byc zadnych opasek zaciskowych.W zadnym TDI na tym zaworze takich nie ma.
a to czy jest podcisnienie, czy ciśnienie to już zależy jaki motor ...
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 20:40 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
sagon, w oryginale byly opaski
ja nie mam i nic sie u mnie nie dzieje ale to tez zalezy jaki wezyk sie zastosuje
jesli bedzie za luzny to wypaaloby miec opaski
Troszek10, a jaki masz dokladnie motor?
- Adamm
sagon, bo przy AFNach nie bylo
jesli uklad jest podcisnieniowy to fabrycznie nie bylo
w 1Z gdzie uklad jest cisnieniowy fabrycznie byly opaski ale nie sa wymagane
ja w orginalnych wezykach miałe,m opaski ale te wezyki zchodziły jak by tych opasek nie było. teraz wymieniłem i są dopasowane i nie spadają a silnik mam 1z.
[ Dodano: 11 Sty 2009 10:22 ]
zmostkowałem czerwony z niebieskim wkładem od długopisa zelowego ale jeszcze nie zrobiłem pruby czy łapie mi notlaufa wie jeszcze nie wiem czy pomogła wymiana wezyków
- Pruszkowiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
