Gdzie kupić poliuretany
- krzys-jeruzal
Tak czytalem jakie tam sa ceny ,ale chodzilo mi ze ta firma oferuje montaz w warsztacie z gdyni i moze kolegaslaw71 tam robil ,bo samemu to nie wszystko idzie zrobic na podworkusagon pisze:manek271, dokladny cennik znajdziesz na stronie internetowej powyzej.
[ Dodano: 11 Sty 2009 11:53 ]
Ja tak z lozyskiem walczylemkrzys-jeruzal pisze:ja nie miałem i uzyłem imadła .
[ Dodano: 11 Sty 2009 11:54 ]
Koledzy mam jeszcze jedno pytanko, a ktos robil na tylnej belce,bo przod to wszyscy robia a tyl nie,duzo tam jest zachodu??
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 12:55 przez manek271, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzys-jeruzal
manek271 tuleje w wachaczach wymieniałem sam,przednie są z dwóch części więc wchodzą lajtowo a tylną tuleję dobrze posmarować smarem i tak jak kolega powiedział starczy imadło jak ktoś nie ma prasy.
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pruszkowiak
Ja kupiłęm tuleje wahacza do przodu pełna od Audi S3, tuleja m-ki LEMFÖRDER i jest duża róznica - auto jest sztywniejsze i nie chodzi tak po koleinach taka sama kupiłem do tyłu ( ponoc pełna dobrej marki wystarcza na ok 200 tys km ) . Kupiłem w focie
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(myhyz ... 55mykhds45))/Samochod3.aspx?GenArtNr=251 ta do przodu to kosztowała 51,42zł.
Zagadalem do firmy re5pect i maja poliuretany super flexa i maja zestaw na tyl na 5 srub fi 19 za 65 funtow a co do przodu to jakie mam wziasc do gti ?
Na przód sprawa wyglŕda tak:
2. (SPF1915KSS) Front Wishbone Front Bush & Stainless Steel Tube, Kit of 2 -
Ł 21.74
(Przednia tuleja przedniego wahacza 2 szt.)
3. (SPF1910-80KSS) Front Wishbone Rear Kit of 2 80 Shore Bushes &
4 Stainless Steel Tubes, Standard Alignment - Ł 51.22,
( Zestaw tylnych tuleji przedniego wahacza "dóů")
4. (SPF1913/**K) Front Anti Roll Bar to Body Bush
**please measure bar diameter: 17,18,19,20,21,22mm available - Ł 9.73
(Tuleje stabilizatora ůŕczŕce z karoseriŕ "trzeba podaă wymiar")
5. (SPF0058K) Front Anti Roll Bar Link Pin Bush, Kit of 4 - Ł 8.12
(Tuleje stabilizatora ůŕczŕce stabilizator z wahaczem)
6. (SPF1916/**K) Front Anti Roll Bar End Link Eye Upper & Lower,
Kit of 6 Bushes, non GTi models only
**please measure bar diameter: 17,18,19,20,21,22mm available - Ł 14.52
(Tuleje stabilizatora ůŕczŕce stabilizator z wahaczem chyba dolnym i górnym
ale nie jestem pewien no i tez naleýy podaă rozmiar)
Na samym końcu tez jest trochć nie zrozumiaůa informacja bo nie wiadomo czy
sŕ to tuleje tylko do GTI czy nie.
W poniedziaůek jak szef wróci mi z wyjazdu na pewno bćdć wiedzieă wiecej na
ten temat.
Jakie mam wziasc wymiary na przod? I czy to by byl juz caly komplet. Co o tym sadzicie
Ł 21.74
ten temat.
- eldorado84
sorki za lamerskie pytanie; czy jest sens zakładać tuleje poliuretanowe do seryjnego zawiecha GTI 20/20 (amory gaz + przedni stabilizator), sprawdzi się to?. Które najlepiej wymienić, a które zostawić. Jakiego koloru i jakiej twardości zastosować?
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
